vurdering av motor?
glosviken
eg har ein 91 cosworth 4x4 skal til og trimme litt no osso tenkte eg og ta ein vurdering ka som burde gjerast med den?
kor mykje Kompresjon ska der vere på eid god motor og olje trykk?
biler: 1976 ford Granada coupe. 1986 ford Sierra cosworth. 1988 ford Sierra cosworth. 1992 ford escort cosworth wolf. 1987 ford Sierra cosworth 4x4. 1991 ford Sierra cosworth
litt vanskelig og bedømme stand på en motor uten og ha sett hørt prøvd osv da, :/
minimum oljetrykk skal være 2,4 bar på 2000 rpm. og på en god motor bør det vel vere minst dette på tomgang ved varm motor.
Hvor mye det pleier være på en nybygd motor er det sikkert andre her inne som vet ;)
Kompresjon bør hvertfall være lik på alle sylindere, og i området rundt standard komp 8:1
Hvor mye er "litt" trimming ? :)
kompresjonsforholdet er som regel likt på alle sylindrer, så lenge man ikke har en blanding av forskjellige vitale deler i motoren.
kompresjonstrykket derimot pleier vel å ligge på 12-13 bar et sted? det bør helst ikke avvike mer enn 5-10% mener jeg å huske fra videregående.
Cosworth!
kompresjon skal selfølgelig vere likt, men ujevn komp kan vere indikasjon på slitt motor..
Det er da ingen som blander forskjellige deler i motoren...?
nei, men du blander kompresjonstrykk og kompresjonsforhold.
Cosworth!
d er d trykke som blir laga av att stemple komprimerer luft og bensin. om d er mye slitasje så siger trykket ut og du får ett lavere kompresjon trykk,
om du tar en kompresjons test og ser att alle cyl ligger javnt på foreksempel på ca 12bar
men om det er 12 på ene 8 på neste og 10 å 13 foreksepel, da trenger den en overhalling,
Kompresjonstrykk er det trykket som blir inne i sylinderen under kompresjonstakten. Når luft komprimeres økes trykket, kort og enkelt forklart.
Kompresjonsforholdet er fast for den aktuelle motoren og endrer seg ikke om motoren er god eller slitt. For øvrig er kompresjonstrykket for Cosworth'en er opprinnelig 8,5 bar.
Kan også legge til at ved en kompresjonstest vil alle feil som påvirker lufta fra den går inn luftfilteret til den går ut av eksosanlegget påvirke resultatet. Har du en f.eks en ventilløfter som ikke fungerer, vil dette gi utslag på resultatet. Ett dårlig batteri vil også gi utslag. Med en sylinderlekkasjetester får du også muligheten til på kartlegge hvor motoren eventuelt slipper ut kompresjon. Man kan da lytte f.eks på oljepåfyllinga for å høre om det lekker mye fra stempelringene. Eller lytte i eksosanlegget etter utette eksosventiler, gasspjeldet for utette innsugsventiler.
Sammen vil kompresjonstest og sylinderlekkasjetest gi ett bedre bilde på tilstanden på en motoren en vær for seg.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Vil ett dårlig batteri gi utslag på en komp test ?
Vist det er så dårlig at startmotoren roterer vesentlig saktere fra man begyner på første sylinder til man er ferdig med siste så :P Men det vil man så klart merke. Er noen år siden jeg utførte komp test sist. Men lærte vel på skola at man bla skal sjekke at batteriet er i god stand før komp test :huh:
Youtubekanal
