Noen som vet om den anker mutteren som ligger inni rammevangen som bak stillinga er festa i.. bak kan byttes uten å kappe i vangen...og kan den kjøpes løst??
Takker,,,
Må nok kappe og sveise fast en mutter her. Du får ikke den, som løs del, så du må finne en mutter som passer til bolten
ok hadde håpt det gikk å skifte den uten kapping,,,,
Dessverre, er ikke noe hull inn der, som man kommer til gjennom. Går greit å kappe, få en som kan sveise til å gjøre den jobben, og rust behandle sveisen etterpå, ikke bare tectyl utenpå
oki :)rart d ikke finnes no måte å skifte den utn å sjære.....hadde håpt det feks hadde vert muli å ta den ut i di hullene under baksetet el lign...men men..
Det er ikke noe hull som går inn i rammevangen der desverre
Det er ikke det på Escort?
På Sierra er det hull ovenfra slik at man ser inn i rammevangene?
Jeg mener det ikke er noe hull som er stort nok til å sveise gjennom, men skal nå ikke si det 100% sikkert
minne muttre ligger da løse oppi rammevangen....kan ialfall bevege på dem undenifra...
mener å at de er løse. men det betyr ikke at de ikke ligger i et spor av et slag som er umulig å komme til.. evt så passer de kanskje akkurat i vangen? prøvd å presse de opp?
