noen som har vært borti detta`?
har prøvd 3 forskjellige dynamoer og ingen av de vil lade over 13,2v
Måla på dynamo eller på batteriet da?? Sjekket spenningsfall mellom dynamo og batteri??
Ford Sierra IS bruksbil- Link
Prøvd torshov sin regulator på 15V ?
passer ikke på dohc dynamoen...
skal i lunsjen min :P
Mål spenningsfall fra D+ eller hva det heter på fagspråket. (pluss ut av dynamo) Og opp til batteriet. Vært borti det flere ganger at det er flere volt spenningsfall mellom batteri og dynamo.. Vis det er det som er tilfelle er det bare og legge opp en ny kabel ifra dynamo og opp til batteri. Det jeg har gjort hver gang.. ;)
Mål også jordinga. Mao fra gods på dynamo til minus pol på batteri. Er en vanlig med dårlig jording mot girkassa på Sierra.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
ladelampa funker...
skal måle litt i mrg da jeg klarte å glemme dette i lunsjen her om dagen :P
Da har jeg drivi å målt litt og nå lader driten som den skal men ikke før jeg gir litt gass :s men tapper seg rom for strøm på 2 dager og sånn skal det vel ikke være?!
Da er det noe om trekker strøm når du har parkert bilen. Høres ikke ut som noe annet enn det er gale..
1991 Sierra Cosworth 4x4
ja skal se om jeg får målt litt i helga å finni ut hva som suger strøm!
