Sierratwin Posted October 14, 2009 Share Posted October 14, 2009 Har noen nå tips til meg? Altså, når bilen er kald, går den som ei kule, turtallsvillig og bra bunndrag... Når bilen blir varm vil ikke bilen gå noe særlig. den vil liksom ikke verken opp i turtall eller trekke noe særlig.Trør man gassen i bånn, skjer det ikke så mye, virker som om bilen bremser opp når man trør på. i tilegg så skjer det at med pådragnår bilen går dålig, skyter den litt i luftfiltret. Har byttet plugger,fordelerlokk,rotor og prøvd og justere tenninga... Hvordan i huleste skal jeg få fiksa detta? Ford Sierra xr4x4 2,9i 92 ModFord Mondeo mk1 2,0i 94 ModCan-Am Outlander 500Vtwin EFI 08 ModFord Sierra Cosworth 4x4 90 Mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
scorpio ghia Posted October 16, 2009 Share Posted October 16, 2009 Har noen nå tips til meg? Altså, når bilen er kald, går den som ei kule, turtallsvillig og bra bunndrag... Når bilen blir varm vil ikke bilen gå noe særlig. den vil liksom ikke verken opp i turtall eller trekke noe særlig.Trør man gassen i bånn, skjer det ikke så mye, virker som om bilen bremser opp når man trør på. i tilegg så skjer det at med pådragnår bilen går dålig, skyter den litt i luftfiltret. Har byttet plugger,fordelerlokk,rotor og prøvd og justere tenninga... Hvordan i huleste skal jeg få fiksa detta? har du vurdert å sjekke innsugspakninger? du vet metallet utvider å trekker seg sammnen.. kan være det kommer en glipe når det e varmt å utvidet? gliset "89" sierra 2.9i GLX "98" mondeo V6 ghia Trim til du ikke har mere å trimme på! Link to comment Share on other sites More sharing options...
rubenl Posted October 16, 2009 Share Posted October 16, 2009 er det lambda på den motoren`? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pusur_ Posted October 16, 2009 Share Posted October 16, 2009 hadde samme problemet på en mb 190e jeg hadde, der var det choken som ikke skrudde seg av.... Kan ikke forklare hvorfor den skøyt av den grunn. Men kobla den på manuell bryter så ble det greit... Så sjekk det du er det lambda på den motoren`? Er vel en på hver side? Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8 injection Posted October 16, 2009 Share Posted October 16, 2009 2.9 har hverken choke eller kaldstarts dyse men er det map eller luft mengde målere på motoren? 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land Link to comment Share on other sites More sharing options...
etakle Posted October 16, 2009 Share Posted October 16, 2009 (edited) Hadde nesten samme problemet. Jeg tok en liten service i samme slengen, skiftet olje, oljefilter, fordelerlokk, rotor, luftfilter & tps. Kan jo sjekke TPS? Jeg fant mange "smutthull" når jeg sjekket med multimeter på den gamle før jeg skiftet. Edited October 16, 2009 by etakle Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierratwin Posted October 24, 2009 Author Share Posted October 24, 2009 okay. . har sjekket litt rundt omkring og lambda e ok,pakning på innsuge e litt så som så, så den har jeg bestilt og skal prøve og bytte den... biln har bynt og fikse seg selv og litt, for når jeg trør gassen så langt inn som det går, gjør den et lite rykk så går bilen som f... så det må jo være en liten bagatell en plass, men skal først prøve og bytte den pakningen Ford Sierra xr4x4 2,9i 92 ModFord Mondeo mk1 2,0i 94 ModCan-Am Outlander 500Vtwin EFI 08 ModFord Sierra Cosworth 4x4 90 Mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted October 25, 2009 Share Posted October 25, 2009 Kan tyde på tps det. Du kan prøve å ta ut kontakten til tps. Er den ødelagt skal motoren fungere omtrent som normalt når den er utkoplet. Men innsugspakninger er jo ikke en uvanlig feil på v6. Så bare skift - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossy_4x4 Posted October 25, 2009 Share Posted October 25, 2009 (edited) hvis den smelle ri innsuget tyder det på for lite bensin, bytt vanntemp giver til motorstyringa di du sitter vedsiden av temp følern til innstrumentene, "under" gasspjeldene prøv også å napp av tps kontakta, så ser du om den blir bedre Edited October 25, 2009 by cossy_4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
