Gess Posted October 14, 2009 Posted October 14, 2009 Jeg hadde nettopp bilen inne for å få byttet servopumpe, og måtte da reprogrammere vinduene etterpå. Når jeg så sitter der i bilen med motoren av og tenning på , så merker jeg at det durer bak dashbordet.Det er en 2004 2.0 TDCi det er snakk om.Det durer hele tiden, litt varierende styrke, men konstant. Høres litt ut som en trafo eller en motor. Er det noe i forbindelse med instrumentene kanskje? Det høres ut som om det kommer fra høyresiden av instrumentene. Vet ikke om dette er en ny lyd eller ei, da det til vanlig er en del lyder ved oppstart, radio, vifte etc. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
escrot Posted October 14, 2009 Posted October 14, 2009 fattern har denne lyde han også... tror kanskje det har noe med ventilasjonen å gjøre... noen spjeld som lukkes eller lignende. lyden kommer også noen ganger etter at tenningen er slått av. - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
focusst Posted October 14, 2009 Posted October 14, 2009 Hvis du sto uendørs kan det jo være dieselvarmeren du hører Over til fienden...
Gess Posted October 15, 2009 Author Posted October 15, 2009 Det er nok hverken spjeld elle dieselvarmer.Spjeldene jobber og gjør seg ferdig, og dieselvarmeren har en dunkelyd som er lett å kjenne igjen. Dessuten var det for varmt til at dieselvarmeren skulle slått seg på. Stod ine i garasjen så det var lett nok å merke at denne ikke var på.Nei det er en forholdsvis jevn during, som en trafo eller elektromotor, men det er ikke viften for den slo jeg av. Får håpe det ikke er noe som kan ta fyr :-) Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
grcossie Posted October 15, 2009 Posted October 15, 2009 Det er nok hverken spjeld elle dieselvarmer.Spjeldene jobber og gjør seg ferdig, og dieselvarmeren har en dunkelyd som er lett å kjenne igjen. Dessuten var det for varmt til at dieselvarmeren skulle slått seg på. Stod ine i garasjen så det var lett nok å merke at denne ikke var på.Nei det er en forholdsvis jevn during, som en trafo eller elektromotor, men det er ikke viften for den slo jeg av. Får håpe det ikke er noe som kan ta fyr :-) Det kan godt være temp føleren for innetemp til klima annlegget, den har en vifte, som blåser luft mot føleren. Disse pleier å støve ned, og lager lyd. Jeg tar de ut, og blåser dem reine og lyden er vekk. Den sitter bak et lite hull i panelet under rattet, ca rett framfor høyre kne, når du sitter normalt i fører sete
Gess Posted October 16, 2009 Author Posted October 16, 2009 Får prøve det da. Egen vifte for innetempmåler. Det var da veldig... Mye styr med nyere biler. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
grcossie Posted October 16, 2009 Posted October 16, 2009 Får prøve det da. Egen vifte for innetempmåler. Det var da veldig... Mye styr med nyere biler. Hehe ja, det er for mer korrekt måling av temp
Gess Posted October 22, 2009 Author Posted October 22, 2009 Det er nok den lille viften som durer ja. Jeg blåste litt inn i det hullet nede på høyre siden ved nkeet, og da økte turtallet på duringen. Må vel åpne opp og se litt.Takker for hjelp. Var redd det var noe som var riktig galt. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
grcossie Posted October 22, 2009 Posted October 22, 2009 Det er nok den lille viften som durer ja. Jeg blåste litt inn i det hullet nede på høyre siden ved nkeet, og da økte turtallet på duringen. Må vel åpne opp og se litt.Takker for hjelp. Var redd det var noe som var riktig galt. Hyggelig å hjelpe. bare ta av nedre deksel, så kommer du til å ta ut vifta
