Guest Mojo Posted October 12, 2009 Posted October 12, 2009 (edited) Sjekk også bilder/slideshow av bilen her: Jeg og en kompis hadde et lite photo-shoot, ble fine bilder av fine biler Edited October 12, 2009 by Mojo
Escort RST WRC Posted October 12, 2009 Posted October 12, 2009 Så ut som en meget fin vingebil da Men totalt feil plass å holde på med sånt Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Guest Mojo Posted October 12, 2009 Posted October 12, 2009 Hehe. hadde nettopp polert den, og det pøsregnet ute. Måtte bare ta noen runder i parkeringsanlegget på jobben. Ja bilen er meget bra.
Fakeworth Posted October 12, 2009 Posted October 12, 2009 Den så nice ut.. Har du flere bilder eller? Skjeldent å se diamondcut på vingebil.. Meget pent.. -93 Sierra Cosworth STV 4x4 X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd -91 Scorpio Cosworth
Guest Mojo Posted October 12, 2009 Posted October 12, 2009 Den så nice ut.. Har du flere bilder eller? Skjeldent å se diamondcut på vingebil.. Meget pent.. Takker! Ja har noen bilder, skal prøve å legge de ut.
Sierra_2.9 Posted October 12, 2009 Posted October 12, 2009 Strøkent med Diamond cut på vingebil ja! men helt patetisk å drive inne i et sånt parkeringshus...herregud, får bare vondt av at du aldri får lagt den ut skikkelig å gitt gass '93 Escort CosworthX - '93 ///M3- '92 Ford Sierra CLXX - '89 Sierra CosworthMine bilder:www.facebook.com/hmfotografi - Lik gjerne siden
Guest Mojo Posted October 12, 2009 Posted October 12, 2009 Takker! Ja har noen bilder, skal prøve å Legge de ut. [/ Quote] så ser du masse bilder
Fakeworth Posted October 12, 2009 Posted October 12, 2009 Flotte bilder av to flotte biler.. hvor fikk du bilen ifra? har ikke sett den annonsert.. Dyr eller? Så meget strøken ut.. -93 Sierra Cosworth STV 4x4 X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd -91 Scorpio Cosworth
Guest Mojo Posted October 13, 2009 Posted October 13, 2009 Flotte bilder av to flotte biler.. hvor fikk du bilen ifra? har ikke sett den annonsert.. Dyr eller? Så meget strøken ut.. Jeg kjøpte denne bilen i Tyskland for noen uker siden. Den har kun gått 69.000km, og det meste er byttet ut. Lettere modifisert: new engine with studs, Group A headgasket, all gaskets new - Suspension Bilstein B6 dampers with Eibach springs - PU bushes all round - new Fueltank and lines - new brakes with OMP drilled discs and sportpads in front and sportpads rear, braided brakelines - new lacquert bodyshell - new Garrett T38 with 4x4 exhaust housing .48 - Siemens black injectors 55lb - L8 motormanagement from 4x4 - Motorsport ignition leads - Group A ignition coil - Denso Iridium Spark Plugs - Group A airfilter ITG - throttle position sensor from 4x4 PF09 - new lacquer on valve cover - drive belt cover from escort htt - new battery - all sensors new - all screws which are possible in stainless steel - some parts new galvanized - new Mongoose exhaust system from turbo 3" - all hoses which are possible in bright gold from Roose Motorsport - Pop Off from Graham Goode Racing, Group A - all fuellines in the engine bay new - all vacuum hoses new - new fuel pump Bosch 910 - new fuel filter - new oil filter - new 4x4 water reservoir - new alloy radiator from Airtec, 60mm core - new alloy RS500 intercooler from Airtec, 70mm core - new alloy after turbo radiator from Airtec - bigger engine breather system from Philloy Alloy new - strut brace front and rear from Philloy Alloy - new lights and indicators all round - new RS500 grills instead fog lights - RS500 splitter- completely original inside and in very good condition, original except from the new Stack gauges, which are in RS alloy covers, turbo pressure, oil pressure, EGT, Lambda - RS 17" Diamond Cut rims, , tyres 205/40 r17 Interiøret er så å si som nytt, nesten umulig å se slitasje på noe.Den originale Ford kasettspilleren sitter i fremdeles. Den kostet en del ja, men den var verd hver krone.
Minibønna Posted October 13, 2009 Posted October 13, 2009 Ikke selg denna no da Anders! Håper jeg får ta en nærmere titt en dag før du setter den bort for vinteren. Motor uten turbo SUGER!
Guest Mojo Posted October 13, 2009 Posted October 13, 2009 Ikke selg denna no da Anders! Håper jeg får ta en nærmere titt en dag før du setter den bort for vinteren. Hehe, nei den blir vel ikke solgt de første 10 åra hvertfall. ;-) Ja det er bare å komme å se!
Minibønna Posted October 13, 2009 Posted October 13, 2009 Hehe, nei den blir vel ikke solgt de første 10 åra hvertfall. ;-) Ja det er bare å komme å se! Sitte på en tur også da kanskje!? Håper bilen min kommer på veien til våren igjen, da kan vi ta en tur.Er Tor Henrik som skriver forresten. Motor uten turbo SUGER!
Guest Mojo Posted October 13, 2009 Posted October 13, 2009 Sitte på en tur også da kanskje!? Håper bilen min kommer på veien til våren igjen, da kan vi ta en tur.Er Tor Henrik som skriver forresten. Yes, det skal vi fikse! Aa, det er deg ja! Artig! Skal ha skilt på bilen til våren, orker ikke begynne med det nå til vinteren. Escort Cosworth du holder på med?
Minibønna Posted October 14, 2009 Posted October 14, 2009 Escort Cosworth du holder på med? Jepp. Motor uten turbo SUGER!
Ford ragger Posted October 14, 2009 Posted October 14, 2009 Sleng ut noen bilder av bilen også da!! Sitter på jobb pc'n og kommer ikke inn på youtube Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
Guest Mojo Posted October 15, 2009 Posted October 15, 2009 Sleng ut noen bilder av bilen også da!! Sitter på jobb pc'n og kommer ikke inn på youtube
Tommen Posted October 15, 2009 Posted October 15, 2009 (edited) Som sagt nydelig vingebil Menneh, Hmm.. den tauekroken der..? Edited October 15, 2009 by Tommen The Golden era.. 1986-1987-1988
Guest Mojo Posted October 15, 2009 Posted October 15, 2009 (edited) Som sagt nydelig vingebil Menneh, Hmm.. den tauekroken der..? Det er jo en Ford, må ha tauekroken klar, hehe Neida, den går det jo an å fjerne. Har ikke tenkt på det faktisk Edited October 15, 2009 by Mojo
Tommen Posted October 15, 2009 Posted October 15, 2009 Det er jo en Ford, må ha tauekroken klar, hehe Neida, den går det jo an å fjerne. Har ikke tenkt på det faktisk Hehe klart du trenger den Men den ser vanligvis ikkje slik ut på vingebiler.. Hehe klart du trenger den Men den ser vanligvis ikkje slik ut på vingebiler.. Slik pleier det å være: The Golden era.. 1986-1987-1988
Morti89 Posted October 15, 2009 Posted October 15, 2009 Steike for et motorom Ikke minst bilen!! Niiiice 87' Ford Escort RS Turbo S2 http://www.fordclubn...scort-rs-turbo/ 87' Volvo 740 16v Turbo
