Clutch Fra OHC til DOHC
Er det noen som vet om en OHC clutch passer på en dohc med mt75 kasse? Eller om evt Clutch fra Cosworth me mt75 kasse passer over? eller er svinghjul og slikt veldig forskjellig på de 3 modellene?
Det er forskjell på ohc clutchene også, sierra er 220 men transit 240 samme som cosworth.
Hvis ikke jeg tar helt feil nå, tok nettopp ut en transit clutch og den var større en sierra
Mener du diameter når du sier 220? På Burton Power.cm kommer både OHC og DOHC clutchr opp med 215mm og 1" X 23 Splines. Det burde jo passe om hverandre?
OHC
DOHC
Utifra dette skjønner ikke jeg annet enn at det passer, men samtidig så er det vel en grunn at de ikke er i samme kategori?
aha! så Det kan fungere med Clutch fra OHC og utløserlager til DOHC?
Og det er helt sikkert?
tenkte å bestille meg clutch fra england, da er de jo greit om det passer overens.. får liksom hakke mer valgmuligheter når man kjøper noe til OHC....
clutchen passer om hverandre, er utløserlageret som er anderledes. biltema sin dohc clutch er 100kr dyrere enn ohc
Er det bare meg som har fått utløserlager fra dohc med mt75 til å passe rett på utløserarma til t9 ohc kasse uten noen form for mod?
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
fikk svar fra apracing igår. Dem sa at innfestninga for trykkplate og svinghjul var forskjellig.. Og de har ikke noe oppgraderingsclutch til sierra. Så da veit vi det..
Bare oppgradert lamell med orginal trykkplate vil en kraftigere clutch. Altså du kan bruke ohc lamell og dohc trykkplate.
Youtubekanal
