Kan være en abs ring som har fått skade eller knekt.
Det er ikke så vanlig på disse bilene egentlig, men allt kan skje.
Fikset en abs på en Cosworth i går, bare ved å ta ut og inn relea og stikket på modul. Er nok noe som har hengt seg opp der
Edited by grcossie
Da her jeg funnet ut hva det var som gjorde det.
Var o-ringen på ene sensoren fremme som hadde "svulma" slik at når jeg trodde at den var skikkelig i så var den ikke det lell.
Fillefeil som jeg kunne sett for lenge sia :P
Greit når det er billig iallefall hehe
er det for eksempel en ledning man kan koble bryteren på slik att mann kan slå av abs,en uten om og dra ut stikke eventuelt for bane kjøring og sånn???
ingen som har noe svar????
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
