Har et problem med abs`n.
Når jeg starter bilen så slukker abs lampa som vanlig.
Men etter en hard bremsing slik at abs`n slår inn kødder ting seg til, pedalen blir helt bananas under 30-40 km/h, den står fortsatt og jobber/rister. Og etter en stund kommer abs lampa på. Noen som har peiling på hva som kan være feil.
tror eg har samme problem på min... sjekket om du får strøm til vacum pumpa?:) ej kobla ei ledning rett fra batterie til den å da fungera det normalt... men sku gjerne likt å visst ka probleme va:D
Pumpa går så tror ikke feilen er der egentlig.
Dette er ikke en vacum pumpe, men en trykk pumpe. Har skiftet en trykk bryteren på flere Cosworther og andre Sierraer, den pleier å tulle seg
Hvilke symptomer får du da?
Har vært litt foreskjellig, noen begynner pumpa plutselig å gå på, og lampen kommer på. Min egen fikk helt knall hard pedal, og ingen brems, skummelt
Høres ut som min det der. Får du bryteren på ford?
Jeg har brukt brytere fra Scorpio, som jeg har funnet på huggeren, funka greit det
Ok. Men så har jeg enda et spm, når dere starter bilen og holder foten på bremse pedalen, går den inn med en jevn bevegelse eller et rykk?
Mener at den skal ha en jevn bevegelse, men min pedal går med et rykk.
Den synker jevnt inn et stykke, til abs pumpa har fått opp trykket, da kan den komme litt ut igjen også
Ok. tenkte det kunne vært greit å montere en ny en bare..
skjer det samme hos meg, men kun ved køkjring i varmt vær, lampa begynner å lyse selv om pumpa går.
etter en stund blir pedalen hard og skikkelig dårlig bremser.
lagt merke til at når det skjer så stiger nivået i bremsevæse beholderen, men la bilen stå stille i 5 min så virker det til neste gang man havner i kø i varmen. :rolleyes:
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
bremseveska gammel?
Har jeg bestemt meg for å vinne i lotto,
så har jeg bestemt meg for å vinne i lotto.....
The more I learn about women, the more I like cars!
Hos meg er iallefall ikke bremsevæska gammel, har bytta den.
Kunne kobla den ut ja. Men tviler på at de blir veldig begeistret for det på eu kontroll, som den skal innen utgangen av okt.
Så hvis noen har flere råd tar jeg imot dem med stor takk :D
okey, men når dette skjer får eg hard pedal og må holde på den menst den "hakker" seg inn. hvor finner eg trykk brytern da?:)
Trykkbryteren, sitter på abs enheten
okey, hvor ligger den da?:P
På venstre side i motor rommet skrudd fast til torpedoveggen. Rett på andre siden for bremsepedalen.
er det for eksempel en ledning man kan koble bryteren på slik att mann kan slå av abs,en uten om og dra ut stikke eventuelt for bane kjøring og sånn???
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
