91cossi Posted October 7, 2009 Share Posted October 7, 2009 Har et problem med abs`n.Når jeg starter bilen så slukker abs lampa som vanlig. Men etter en hard bremsing slik at abs`n slår inn kødder ting seg til, pedalen blir helt bananas under 30-40 km/h, den står fortsatt og jobber/rister. Og etter en stund kommer abs lampa på. Noen som har peiling på hva som kan være feil. Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddbjorn90 Posted October 7, 2009 Share Posted October 7, 2009 tror eg har samme problem på min... sjekket om du får strøm til vacum pumpa? ej kobla ei ledning rett fra batterie til den å da fungera det normalt... men sku gjerne likt å visst ka probleme va:D Link to comment Share on other sites More sharing options...
91cossi Posted October 7, 2009 Author Share Posted October 7, 2009 tror eg har samme problem på min... sjekket om du får strøm til vacum pumpa? ej kobla ei ledning rett fra batterie til den å da fungera det normalt... men sku gjerne likt å visst ka probleme va:D Pumpa går så tror ikke feilen er der egentlig. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted October 7, 2009 Share Posted October 7, 2009 tror eg har samme problem på min... sjekket om du får strøm til vacum pumpa? ej kobla ei ledning rett fra batterie til den å da fungera det normalt... men sku gjerne likt å visst ka probleme va:D Dette er ikke en vacum pumpe, men en trykk pumpe. Har skiftet en trykk bryteren på flere Cosworther og andre Sierraer, den pleier å tulle seg Link to comment Share on other sites More sharing options...
91cossi Posted October 7, 2009 Author Share Posted October 7, 2009 Dette er ikke en vacum pumpe, men en trykk pumpe. Har skiftet en trykk bryteren på flere Cosworther og andre Sierraer, den pleier å tulle seg Hvilke symptomer får du da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted October 7, 2009 Share Posted October 7, 2009 Har vært litt foreskjellig, noen begynner pumpa plutselig å gå på, og lampen kommer på. Min egen fikk helt knall hard pedal, og ingen brems, skummelt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted October 7, 2009 Share Posted October 7, 2009 Høres ut som min det der. Får du bryteren på ford? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted October 7, 2009 Share Posted October 7, 2009 Høres ut som min det der. Får du bryteren på ford? Jeg har brukt brytere fra Scorpio, som jeg har funnet på huggeren, funka greit det Link to comment Share on other sites More sharing options...
91cossi Posted October 7, 2009 Author Share Posted October 7, 2009 Ok. Men så har jeg enda et spm, når dere starter bilen og holder foten på bremse pedalen, går den inn med en jevn bevegelse eller et rykk?Mener at den skal ha en jevn bevegelse, men min pedal går med et rykk. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted October 7, 2009 Share Posted October 7, 2009 Ok. Men så har jeg enda et spm, når dere starter bilen og holder foten på bremse pedalen, går den inn med en jevn bevegelse eller et rykk?Mener at den skal ha en jevn bevegelse, men min pedal går med et rykk. Den synker jevnt inn et stykke, til abs pumpa har fått opp trykket, da kan den komme litt ut igjen også Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted October 7, 2009 Share Posted October 7, 2009 Jeg har brukt brytere fra Scorpio, som jeg har funnet på huggeren, funka greit det Ok. tenkte det kunne vært greit å montere en ny en bare.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted October 7, 2009 Share Posted October 7, 2009 Ok. tenkte det kunne vært greit å montere en ny en bare.. Tror ikke de selges løse, kan sjekke på jobben i morgen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted October 7, 2009 Share Posted October 7, 2009 knall! Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8 injection Posted October 7, 2009 Share Posted October 7, 2009 skjer det samme hos meg, men kun ved køkjring i varmt vær, lampa begynner å lyse selv om pumpa går.etter en stund blir pedalen hard og skikkelig dårlig bremser.lagt merke til at når det skjer så stiger nivået i bremsevæse beholderen, men la bilen stå stille i 5 min så virker det til neste gang man havner i kø i varmen. 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted October 7, 2009 Share Posted October 7, 2009 Jeg har bare koblet ABS'en helt ut Den oppførte seg også sånn. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aggi Posted October 7, 2009 Share Posted October 7, 2009 skjer det samme hos meg, men kun ved køkjring i varmt vær, lampa begynner å lyse selv om pumpa går.etter en stund blir pedalen hard og skikkelig dårlig bremser.lagt merke til at når det skjer så stiger nivået i bremsevæse beholderen, men la bilen stå stille i 5 min så virker det til neste gang man havner i kø i varmen. bremseveska gammel? Har jeg bestemt meg for å vinne i lotto, så har jeg bestemt meg for å vinne i lotto..... The more I learn about women, the more I like cars! Link to comment Share on other sites More sharing options...
91cossi Posted October 8, 2009 Author Share Posted October 8, 2009 Hos meg er iallefall ikke bremsevæska gammel, har bytta den. Kunne kobla den ut ja. Men tviler på at de blir veldig begeistret for det på eu kontroll, som den skal innen utgangen av okt.Så hvis noen har flere råd tar jeg imot dem med stor takk Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted October 8, 2009 Share Posted October 8, 2009 knall! Den er ikke som løs del desverre Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddbjorn90 Posted October 8, 2009 Share Posted October 8, 2009 Dette er ikke en vacum pumpe, men en trykk pumpe. Har skiftet en trykk bryteren på flere Cosworther og andre Sierraer, den pleier å tulle seg okey, men når dette skjer får eg hard pedal og må holde på den menst den "hakker" seg inn. hvor finner eg trykk brytern da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted October 8, 2009 Share Posted October 8, 2009 okey, men når dette skjer får eg hard pedal og må holde på den menst den "hakker" seg inn. hvor finner eg trykk brytern da? Trykkbryteren, sitter på abs enheten Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted October 8, 2009 Share Posted October 8, 2009 Den er ikke som løs del desverre ok. takk for infoen Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddbjorn90 Posted October 8, 2009 Share Posted October 8, 2009 Trykkbryteren, sitter på abs enheten okey, hvor ligger den da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
91cossi Posted October 8, 2009 Author Share Posted October 8, 2009 okey, hvor ligger den da? På venstre side i motor rommet skrudd fast til torpedoveggen. Rett på andre siden for bremsepedalen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xXx Posted October 9, 2009 Share Posted October 9, 2009 er det for eksempel en ledning man kan koble bryteren på slik att mann kan slå av abs,en uten om og dra ut stikke eventuelt for bane kjøring og sånn??? RS Cosworth 1990 Mvh Raymond Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frode R Posted October 9, 2009 Share Posted October 9, 2009 Kan være en abs ring som har fått skade eller knekt. frode r Link to comment Share on other sites More sharing options...
