Furre Posted October 6, 2009 Posted October 6, 2009 Var på hyttetur i helga, og selvfølgelig når jeg våger meg mer en 2timer hjemmefra så går bilen til helvette... Problemet nå var diffen, har lenge hatt mistanke om at den var sliten da jeg bare produserer ett svart spor.. Men da jeg opnet diffen i dag(2wd) så oppdaget jeg til stor skuffelse at det var en "orginal" diff uten sperre i det hele, altså mest sannsynlig en scorpio diff... Så spørsmålene mine er: Hvordan kan jeg indentifisere hviket diffhus jeg har? Hvor finner jeg oppskriften på å innstallere qauife innmat? jeg har hatt liggende men vet ikke hvordan jeg installerer greiene... Furre 88 Sierra cosworth 2-wd
Cossyman85 Posted October 6, 2009 Posted October 6, 2009 legg ut bilde av diffen så kan vi se ossen diffhus du har
hår ball Posted October 7, 2009 Posted October 7, 2009 om du har en orginal 2wd bil,så må eventuellt ei 4x4 sperre shimses opp i ramma bak.. annet alternativ er at det øverste feste har skruer, en på hver side,4x4 har gjennom gående.. du kan bruke en scorpio diff, men da må flensene byttes om til 2wd, altså de som sitter i diffen, og skrues til driv akslene.eller du kan bruke scorpio flensene og 4x4 coss driv aksler"gjør det på min" om du ikke har planer om og bytte utveksling, håper for din del at du ikke har planer om og bytte utveksling i samme slengen?Isåfall har du strax dobbelt så mye arbeid foran deg, shimsing av piniong høyde er noe dritt!! men skall du kun montere inn ny sperre enhet, så er det rimelig greit, du bør self ha ei guid, eller et papir med klaringer, mye spenn på lager, backlash osv.. men en helt grei jobb.. satt opp ei mc2racing sperre i cossien min selv, har vært med/sett på at et par differ er satt opp tidligere... Men vær nøye! backslah`n er alfa omega, det utgjør alt fra ulyder, slitasje, og ikke minst egenskaper/holdbarheten til sperra.. guide på mc2 sperra finner du her : http://www.mc2racing.com/tech/20081104a/index.htmlsikker mye som er likt i forhold til quaife, men hadde ikke satsa penger på det..
Furre Posted October 7, 2009 Author Posted October 7, 2009 Mener det var to seperate bolter oppe på diffen, eneste gjennomgående var den nederste bak.. Får nokk noen med litt peiling til å hjelpe meg med å montere, men skulle hatt den quaife guiden.. Hadde egentlig ikke planer om å bytte utveksling, må jeg ha en annen diff da? eller bare annen pinjong og kronhjul? 88 Sierra cosworth 2-wd
Cossi2wd Posted October 7, 2009 Posted October 7, 2009 (edited) 2wd diffhuset er mer 4kantet enn 4*4 huset. skal se om jeg finner bilder !!! 2wd Baklokk. Fant ikke av 4*4. men det er ikke så høyt som det på bildet Flere bilder av diff Her hvis det er int Edited October 7, 2009 by Cossi2wd www.frodeholte.com
Furre Posted October 8, 2009 Author Posted October 8, 2009 takk:) er rimelig sikker på at det er et 2wd hus.. Noen som kan forklare(bilder) hvor huset må maskineres for å få plass til quaife lsd? 88 Sierra cosworth 2-wd
