Makstrykk Original Bensinpumpe
adapTECH
Er det noen som vet hvor mye trykk en original injection bensinpumpe klarer å levere?
Tenker da på grunntrykk + ladetrykk uavhengig av hvor lenge resten av motoren henger med, hvis dere skjønner hva jeg mener.
Skal kjøre med justerbar bensintrykksregulator, dyser på 350cc@3bar og datasprut. Så hadde vært litt greit å vite hvor mye jeg kan lade før bensinpumpa går tom.
http://i.imgur.com/TGmL57L.jpg
Takker :)
Trenger vel ikke oppgraderte pumpe da. Har en splitter ny pumpe så da er det greit å kunne bruke den.
Holder da vel til 1.5bar trykk ved 2.5bar grunntrykk da. Hvis det ikke er noen andre faktorer jeg ikke kjenner til?
Edit: Sjekka kvitteringa på bensinpumpa. Det er -911pumpe. Så da er det 4bar trykk maks.
Edited by adapTECH
Er hva den klarer å levere. Jeg lada 1,5 bar med DOHC pumpe. Om de er like specca aner ikke jeg, men den magra i hvertfall ut. Da med 3bar grunntrykk
Edit: skriveleif :-P
Trenger nødvendigvis ikke å være bensinpumpa som var problemet.
Vet du om bensintrykket fulgte ladetrykket da?
Hvis det er like specs er du vel da 0.5 bar over maks på pumpa.
3bar grunntrykk+1.5bar trykk=4.5bar
Orginalpumpa på min bil butta på 4 bar, målt på tomgang. Man kan vel regne med enda litt mindre når man kommer opp på litt høyere flow også, og begyner å nærme seg maks kapasiteten.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
