Mk1-Sindre Posted September 22, 2009 Share Posted September 22, 2009 (edited) Brytern til hvilken posisjon jeg vil ha vifta mi er ikke helt i 100 om dagen.. For litt siden begynte den å henge seg ved å bare blåse opp på vinduet, og når jeg bytta til feks dyser på sidene og ved beina kunne det gå 5-10 minutter før den skifta stilling. Nå vil den ikke bytte stilling i det hele tatt.Kan dette være bryteren, eller er det mer alvorlige problemer på gang? Noen som har no erfaring her? Edited September 22, 2009 by Mk1-Sindre - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan Link to comment Share on other sites More sharing options...
bard Posted September 22, 2009 Share Posted September 22, 2009 Er ikke dette vakuumstyrt? Det høres ut som en liten lekkasje.Det var vakuum på en '94 Mondeo jeg demonterte for en stund siden og der tror jeg den gikk i øvre posisjon når slangene var frakoblet. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KooPa Posted September 22, 2009 Share Posted September 22, 2009 Jeg hadde samme problemet.Det var vacuum-lekkasje i selve bryteren.Det sitter også en vacuum-klokke på høyre side under rattet (vanskelig å finne), som slangene kan ha hoppet av på. 2008 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) STV Automat 2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) GHIA-X STV Automat Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mk1-Sindre Posted September 22, 2009 Author Share Posted September 22, 2009 Herlig. Dvs at jeg må ut med den konsollen i midten da, eller hvordan får jeg eventuelt bare ut bryteren? Har aldri tatt ut eller vært bak den konsollen før.. - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan Link to comment Share on other sites More sharing options...
KooPa Posted September 23, 2009 Share Posted September 23, 2009 Først må du ut med CD spilleren.Det sitter 2 skruer i askebegeret (bak 2 plastbrikker), så sitter hele dekselet med 2/3 klips øverst (de er litt vanskelige å få av, bruk skrutrekker), så sitter bryterpanelet med 2 torx skruer (T20/T25 tror jeg).Så sitter det nok en torx skrue som holder varmereguleringen med vaieren, skru ut skruen og vri litt på bryteren, så er den løs. Da er det bare å koble av vacuum koblingen og den elektriske koblingen så sitter du med bryterpanelet.Jeg byttet hele den delen du nå sitter igjen med. Mens du har det ute, burde du sjekke den elektriske kontakten til viften. Måtte bytte den bryteren og kontakten for en stund siden pga det hadde smeltet sammen. Burde holde å pusse kontaktene. 2008 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) STV Automat 2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) GHIA-X STV Automat Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mk1-Sindre Posted October 27, 2009 Author Share Posted October 27, 2009 Nå har jeg hatt av midtkonsollen og prøvd å kikka litt bakom der. endte med 2 gåene klipsfester i toppen, hurra..Og jeg kunne ikke se noe feil i det hele tatt. Vakuumklokka så fin ut, vet riktignok ikke hvordan jeg kan få testa den, og alle ledninger og kabler gikk inn i bryterpanelet. Er det da selve bryterpanelet som må byttes? Hva er en ok pris fra høgger på dette eventuelt? Om noen selger, PM er greia - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted October 28, 2009 Share Posted October 28, 2009 Er nokså vanlig at vakum slangen fra motoren, faller av. Link to comment Share on other sites More sharing options...
viceguy Posted October 29, 2009 Share Posted October 29, 2009 Nå har jeg hatt av midtkonsollen og prøvd å kikka litt bakom der. endte med 2 gåene klipsfester i toppen, hurra..Og jeg kunne ikke se noe feil i det hele tatt. Vakuumklokka så fin ut, vet riktignok ikke hvordan jeg kan få testa den, og alle ledninger og kabler gikk inn i bryterpanelet. Er det da selve bryterpanelet som må byttes? Hva er en ok pris fra høgger på dette eventuelt? Om noen selger, PM er greia Sindre, jeg garanterer deg at det er bryteren som er problemet. Hadde samme problemet på gamlebilen, bryteren kjøpte jeg på hogger'n for en hundrings Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mk1-Sindre Posted October 29, 2009 Author Share Posted October 29, 2009 Brytern, som i hele panelet, eller bare bryteren? Syntes ikke det så ut som jeg kunne dra ut bare bryteren. mulig jeg blingsa i nattemørket.. Ledningen fra vakumklokka hang på, så var ikke den. - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mk1-Sindre Posted October 30, 2009 Author Share Posted October 30, 2009 (edited) Fikk tak i bare bryteren fra høggern nå. bytte i morra, se om det hjelper no EDIT:Prøvde å bytte reguleringsbryteren til posisjonsjusteringa, men det hjalp null og niks. Hører ikke noe vauum overhodet inni bilen som jobber når jeg vrir på bryteren. Har til nå funnet 2 vakuumklokker, en nederst over gasspedalen og en litt lenger over den igjen. Det går 6 vakuumslanger inn på bryteren. Herav går 4 av dem til de 2 klokkene, og alle slangene sitter inne på klemmene sine. Å følge slangene virker håpløst, siden jeg allerede fra før har et kabelvirvar uten like inni der, 4 av dem er greie, siden de er farget og 4 går inn på klokkene. Antar at Svart er tilførsel, siden det er T-stykke på den, og ikke finner den igjen inni bak bilen. Denne må jo gå ut i motorrommet et sted.. men hvor? EDIT2: Fant nå at den sorte slangen gikk til no fordelingsjall på passasjersida, på den mest tåpelige plasseringa noensinne. Alt var på her og, men fikla litt der, og da løsna en slange. Når jeg starta bilen, hørte jeg at det susa, og jeg kunne ta fingeren foran det T-stykket på toppen og stenge for susinga med fingeren.( 1 fra Motorrom, 1 videre til viftebryteren og 1 til no fordelingsgreier) Altså, det er vakum her. Men hvorfor vil ikke posisjons-bryteren fungere?? Den skrur bare av og på vifta siden det er en forrigling på den. Den bryteren jeg tok fra høggern, kunne jeg tydelig høre at fungerte med vakumstyring. Så nå skjønner jeg ingenting.. Er det vakumklokkene? Kan da umulig være begge 2 som har tatt kvelden? Og jeg kom til å tenke på, hvorfor suser det ikke når jeg har dratt av slangene bak bryteren? Edited October 31, 2009 by Mk1-Sindre - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan Link to comment Share on other sites More sharing options...
KooPa Posted October 31, 2009 Share Posted October 31, 2009 Er du helt sikker på at den "nye" bryteren virker?Hvis du har vacuum inn til bryteren, kan jeg ikke tenke meg noe annet enn at bryteren er defekt. Jeg har en bryter (bryterpanel) liggende som virker, men har akkurat flyttet, så er ikke sikker på hvor den er.Hvis jeg finner den, kunne du testet den for å være sikker.Bor på Kana (Hurum), men studerer i Drammen 3 dager i uken, kunne svingt innom Lier hvis jeg finner den. 2008 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) STV Automat 2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) GHIA-X STV Automat Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mk1-Sindre Posted November 1, 2009 Author Share Posted November 1, 2009 Noen som har vært borti at spjeldet kan låse seg da? fikk det som et forslag, men har ingen peiling på hvordan jeg kommer til spjeldet som styrer hvor lufta skal gå.. - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan Link to comment Share on other sites More sharing options...
