Sierra med nesten 1000hk
sierraTIC
Legg merke til at den har 960hk på hjula med 4x4! Vet ikke hva dem regner med av drivverkstap på 4x4, men det er i allefall langt over 1000hk i motoren. Leste FastFord artikkelen jeg også. Sitter Nissan Skyline girkasse i den.
Regner vel cirka 16% tap på 4x4, dvs 1113 hester i motor ;)
1991 Sierra Cosworth 4x4
Så ut til å være noen nette Singel-Coil'er på den!. :)
Gutta bruker methanol. sterke saker.
feil ;)
regne stykket blir ikke slik, men slik:
960hk / 84 x 100= 1142.85hk i motor ;)
man må dele på 84 (100% - 16%) fordi drivverkstapet allerede er tatt av :) og ikke bare legge på 16% på 960 hk, blir feil det.
Men kan jo uansett ikke regne drivverks tap i prosent!!!
drivverk tapet blir jo det samme om du har 200hk eller 1000hk. det øker jo ikke selv om motor effekten øker.
derfor må drivverk tap regnes i hester, å ikke i prosent!
Sierra Cosworth 2wd 455hk. 600NM
Focus RS 215hk.
Sierra Cosworth 4wd 220hk.
Hehe.. Så du mener at dersom du har 200 hester i motor, og taper f.eks 50 hester ut på hjul, har en bil med 1000 hester i motor 950 på hjul?
Ja det stemmer!
hvorfor skulle dreivverket gå tyngere selv om motor effekten øker??
Focus RS 215hk.
Ja det stemmer!
Hehe.. Skjønner hva du vil frem til, men det er ganske feil..
EBB regner 16% i drivverkstap på 4x4. 2wd noe mindre.
Si du har en bil med original 90 hester i motor og 4x4. Denne gir 75 hester på hjul. Trimmer du denne til 1000 hester i motor sier det seg selv at du mister mer enn 15 hester i effekt.. OG det regnes i % og ikke i hk..
enig med sormbron!!!!
tipper heller det er omvendt jeg , jo mer hk en får jo mindre tap. enkel grunn : for da har en trimma så fælt at driverket er straks i filler og snurrer lett rundt :)
Edited by mr.cossie
www.markisemannen.no
Ja det stemmer!
Fordi tapet pga friksjon øker med økende effekt som overføres i drivlinjen. Alle glideflater som overfører kraft, hovedsaklig kronhjul/pinjong, blir klemt hardere mot hverandre og tapet øker.
Ting blir varme. Girkasse spiser også effekt, mest i lave indirekte gir og også her øker tapet med økende effekt som overføres av samme grunn.
Det er ikke uten grunn en monterer oljekjøler(e) når effektuttaket øker.
Om det er helt riktig å si at tapet er en fast prosent kan nok også diskuteres da dette vil variere hele tiden med turtall, overført dreiemoment/effekt og valgt gir. Det er i alle fall riktigere en å si at tapet
er et konstant tall. Det vil i så fall kun gjelde en bil med et bestemt effektuttak på et bestemt turtall i et bestemt gir. ...ved en bestemt temperatur og en bestemt olje i diff og gearkasse + +.
Det hele ender opp i et regnestykke med mange variabler.
spiller ingen rolle hva motorbyggere sier. for de fleste har forskjellige meniger akk som det vi har. !
ved trimming så vil nok tapet øke noe ,men ikke fler og 50 hk . det blir feil og regne 16 prosent.!! driverktapet kan måles.målte min 4wd en gang til 22kw i tap på drivlinje, motor ca365 hk.
nå sist bremsing 15-16 kw tap mener jeg på motor tett oppi 500 hk. 2wd t5kasse.
Men!!!!! Hva har det og si??? DET er HK på hk på hjul som gjelder. :)
Edited by mr.cossie
Stemmer sikkert det! Er jo stor forskjell på å regne effekttap på en 4wd og 2wd. En 2wd vil selvfølgelig ikke tape like mye hester som en 4wd.
500 hester og cirka 21 hester i drivhjulstap høres IKKE helt riktig ut.. Er nok mer tap enn det på den effekten på 2wd.
Jeg er ikke enig i at det ikke spiller noen rolle hva motorbyggere sier. Dette er faktisk de som SER resultatene på en motor, pga mange motorer som de bygger blir bremset. De fleste her innpå sitter stort sett og synser og tror noe, mens disse vet det ;)
På 550 hester 4wd er det cirka 70-80 hester drivhjulstap. Dette er ut fra mine papirer på bilen. Noen som tror det er 70-80 hester drivhjulstap på originalbil også?? Hehe.. 220 hester- 80 hester =140 hester på hjul?? Tviler på det gitt..
Hehe.. Kan heller kjøpe en 2,0 IS da og ha nesten samme effekten på hjulene ;)
Les her om drivverkets friksjon:
http://www.bmwccn.no/rogaland/rpmanalyzer.html
http://www.pumaracing.co.uk/trans.htm
Edited by Cosworth Racing1
