oddbjorn90 Posted September 17, 2009 Share Posted September 17, 2009 hei, var ute å kjørte en liten tur i går kveld. kjørte fint den halvtimen eg var ute. kom hjem og stoppet bilen da eg såg det to damp ut fra området med coilen ( sånn cirka, var mørkt ute) såg på kjølevann tanken og denne var tom. åpnet den sakte opp og da kom der en del kjølevann men dette forsvant ut igjen på øverte slangen med engang. noen som vet hva problemet kan være? takker for raske svar:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8i TIC Posted September 17, 2009 Share Posted September 17, 2009 (edited) Enten er det en utvendig lekkasje, eller en innvendig lekkasje.. fyll opp med vann, se om det lekker utvendig, evt start motor å se om det lekker da.. Om det ikke er lekkasje utvendig men vannet forsvinner har du en innvendig lekkasje.. Se da evt etter vann i olja.. Se om det er mer olje på peilepinnen enn det skal være.. Edited September 17, 2009 by 2.8i TIC Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted September 17, 2009 Share Posted September 17, 2009 Se også om det ryker mer av potta enn det pleier. Hvitt er vann, grått/svart er bensin, blått er olje. Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierratwin Posted September 17, 2009 Share Posted September 17, 2009 Skru av korka på ekspansjonstanken, start opp bilen og se om det bobler eventuelt kommer eksos opp... det skjedde på min,da var det toppakningsbytte... Ford Sierra xr4x4 2,9i 92 ModFord Mondeo mk1 2,0i 94 ModCan-Am Outlander 500Vtwin EFI 08 ModFord Sierra Cosworth 4x4 90 Mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddbjorn90 Posted September 17, 2009 Author Share Posted September 17, 2009 var visst en slange som går på oljekjølern, måtte ha litt turtall så sto der en fin liten stråle ut:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mark1 Posted September 18, 2009 Share Posted September 18, 2009 var visst en slange som går på oljekjølern, måtte ha litt turtall så sto der en fin liten stråle ut:) vanlig feil det.. kjøp silikon slange først som sist. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register Link to comment Share on other sites More sharing options...
