Ford Sierra Cosworth 4x4
Stianwang
Lufter salg av min ORGINALE cossie 4x4 som er MIDLERTIDIG ombygd til 2wd med dohc kasse.
Alle foringer nye
Nye styrekuler
Nye opphengskuler
mer eller mindre Nylakkert (mangler lakk på bagasjeluke,frontfanger og sideskjørter)
Nye bremseskiver og klosser foran
Nye klosser bak
Alt understell er lakket opp igjen.
Bilen SKAL være 100% rustfri
Batteri flyttet bak i bilen
1mnd gammelt Moongoose anlegg
044 pumpe
Km,stand er rundt 180tusen
Bilen står på hvite "superturismo" felger 17toms
Koni justerbare dempere foran og bak
Lesjofors fjærer (helt nye )
for mye å skrive. RING for info
Kan ta flere bilder visst det er noe interesse !
Bilen selges HELST uten motor pga ras..
selges grunnet OVERGANG TIL COSSIE 2WD ! så har du en ombygd grei 2wd og vil beholde din gamle motor ? kom med forslag..
jeg trenger på INGEN måte å selge bilen. blir den ikke byttet eller solgt så bare bygger jeg den ferdig i vinter.
Kan nåes på TLF 45403539 hele døgnet
Bilen befinner seg i Arendal
Dette er ingen diskusjons tråd ! så pratmakere kan gå å luke i hagen eller liknende..
2 siste bildene ble tatt RETT etter lakkering og bilen har blitt tauet\trillet 5km etter dette..
Edited by Stianwang
Hvilken pris ser du for deg med motor?
Hva må gjøres med motoren?
Har helst ikke lyst til å selge motoren, men alt er til salgs for rette sum, den trenger ett nytt stempel og 4 nye ventiler. har ikke åpnet bunndelen enda for å sjekke veiv. men ingen spon i olja..
Har noen en grei ombygd 2wd cossie med ett greit oppsett så kan jeg vurdere å selge motor med bilen. men motor selges IKKE Løst uansett..
Men selve bilen uten motor går ikke for under 70tusen.. da beholder jeg den heller selv ! ..
Motoren går ikke under 30tusen... er trossalt en 200 blokk med longstuds og topp portet av Jenspeed, netics e50 turbo .ekstern wastegate +++++.. gi den ett nytt stempel og 4 nye ventiler og nye lagere så har du en komplett ferdig 400hk+++ motor..
Edited by Stianwang
Koffor ikkje bare bygge videre og heller bygge den komplett om te ein 2wd? Som sakt ikkje lett og finna ein bra 2wd. Din er jo rustfri.
selge ombygd 2wd og så kjøpe ombygd 2wd? ehh..
selge cossie 4x4 som ikke er godkjent ombygd også kjøpe en godkjent ombygd 2wd med t5 kasse og 7,5 toms diff osv..
Jo har tenkt på det også.. Men tror ikke de blir så glade på BT visst jeg kommer opp og viser den med den motoren jeg har i nå osv...
Det spiller ingen rolle så lenge bilen har skilter opprineligt. :)
Jeg hadde tidligere en sedan cosworth som var orginal cosworth 2wd godkjent ombygd til 4x4 i vognkortet..
Edited by Fakeworth
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Guest
