2.8i TIC Posted September 15, 2009 Share Posted September 15, 2009 Noen som er intr i ny girspak til T5 kassa? Samme som bilda under, bare at i bunn blir det frest ut og borra slik at den passer rett på kassa..Blir produsert i alu(den på bildet er i stål)Begrenset antall.. Hva tror dere om pris? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Loffen Posted September 15, 2009 Share Posted September 15, 2009 Den har jeg trua på, men tåler overføringa kraften som blir med så lang spak? Var med å knakk en girspak på t5 på søndag, så greit å ha noe som holder når man blir litt ivrig... hehe -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stianwang Posted September 15, 2009 Share Posted September 15, 2009 Den så digg ut Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted September 15, 2009 Share Posted September 15, 2009 hvordan blir det med plassen foran spaken? vil ikke slå borti dashbordet da? Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8i TIC Posted September 15, 2009 Author Share Posted September 15, 2009 (edited) Denne på bilda er 30cm lang, dritt digg å holde i.. Laget i stål, så DEN tåler det.. er det kanskje heller intr i stål?Eneste problem med stål er at den er ganske tung..Hva med pris? hvordan blir det med plassen foran spaken? vil ikke slå borti dashbordet da? Har faktisk ikke fått sjangs og målt...... Noen som kan måle for meg?? Den måler altså 30cm fra nederst på den lille stanga som går ifra kassa... Edited September 15, 2009 by 2.8i TIC Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronny Posted September 15, 2009 Share Posted September 15, 2009 Den kan bli tøff ja! 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossi2wd Posted September 15, 2009 Share Posted September 15, 2009 trur dere må skrå den for å ikke treffe dasjen www.frodeholte.com Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8i TIC Posted September 15, 2009 Author Share Posted September 15, 2009 Ingen som har en cosworth uttafor utgangsdøra og kan måle for meg? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Asil Racing Posted September 15, 2009 Share Posted September 15, 2009 jeg kjøre me en spak som ligner veldig på den der . og når jeg blir ivrig på skogen slår jeg knokene i dashen . den hadde vært mye bedre vis den hadde vært litt bakoverbøyd tror jeg Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8i TIC Posted September 15, 2009 Author Share Posted September 15, 2009 Hmm okei, men hva om jeg gjør en liten bøy på denne ca 5cm fra bunn? ca 20grader? Men vil gjerne ha et lite innspill på pris, og evt hvor mange.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Asil Racing Posted September 15, 2009 Share Posted September 15, 2009 Hmm okei, men hva om jeg gjør en liten bøy på denne ca 5cm fra bunn? ca 20grader? Men vil gjerne ha et lite innspill på pris, og evt hvor mange.... det tror jeg vil ha hjulpet mye vaffal:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted September 15, 2009 Share Posted September 15, 2009 litt vinkel hadde nok vært knall ja. 20-25 grader vil nok være nok. husk at det er skikkelig driiit å gire med ei slik stang om vinteren eller når det er kaldt. alu blir kaldt, hehe... reell "verdi" på en slik spak burde vel være 350-500 kr et sted? Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8i TIC Posted September 15, 2009 Author Share Posted September 15, 2009 Hehe kanskje jeg kan få dama til å sy en fleece "sokk" til den som dere kan ha på vinteren.. Kanksje jeg skal sette i gang da, meld dere gjerne opp dere som er intr... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted September 15, 2009 Share Posted September 15, 2009 Jeg kunne godt tenke meg å få lagd en slik spak Men da måtte den vært ganske mye vinklet bakover. Vinkel ca 10cm opp på spaken, og vertfall 20grader Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossy_4x4 Posted September 15, 2009 Share Posted September 15, 2009 i 30 blå er en metal girstang overhodet IKKE godt å gire med! hehe da er det slik att man heller putter den i 5 gir med engang Link to comment Share on other sites More sharing options...
sormbroen Posted September 17, 2009 Share Posted September 17, 2009 Den så farlig lik ut noe jeg fant i en nattbord skoff en gang:P Sierra Cosworth 2wd 455hk. 600NMFocus RS 215hk.Sierra Cosworth 4wd 220hk. Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8i TIC Posted September 19, 2009 Author Share Posted September 19, 2009 Da blei det desverre ikke noe av denne nå i første omgang.. Skal prøve og ta det igjen om et par uker.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
