Guest Akselwp Posted September 13, 2009 Posted September 13, 2009 heissan.. nån som vet om kor d kan være mulig å få tak i eventuell RS-styling eller anna styling til scorpioen min?å om d e mulig å få tak i turbo manifoil til V6'ern vet ikke om d e nån som har produsert d, eller om æ må sveise sjøl..å om d går å oppdrive:- Coiloverkitt- Shortshift- større bremseskiver, calipper (wilwood,brembo,etc...)- sterkere ventiler, løftere, ventilfjære å camakslinger.å til slutt.. e d nån som vet om æ kan bytte ut toppan mine med 24v toppan?? tenke på oljekanal å kjølekanaler og slikt.. takk på forhånd..
Count Posted September 22, 2009 Posted September 22, 2009 heissan.. nån som vet om kor d kan være mulig å få tak i eventuell RS-styling eller anna styling til scorpioen min?å om d e mulig å få tak i turbo manifoil til V6'ern vet ikke om d e nån som har produsert d, eller om æ må sveise sjøl..å om d går å oppdrive:- Coiloverkitt- Shortshift- større bremseskiver, calipper (wilwood,brembo,etc...)- sterkere ventiler, løftere, ventilfjære å camakslinger.å til slutt.. e d nån som vet om æ kan bytte ut toppan mine med 24v toppan?? tenke på oljekanal å kjølekanaler og slikt.. takk på forhånd.. Hvis du leser litt rundt på de forskjellige trådene her på scorpioforumet finner du svar på nesten alle spørsmålene dine. Selvfølgelig kan du bytte ut toppene dine med 24v topper, de passer rett på!Men... du må jo selvfølgelig bytte alt det andre på motoren din i tillegg.. Så jeg skjønner ikke helt hvor du vil med det.. 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
grandisjohn Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 Det meste du ser etter finner du hos www.burtonpower.comStyling til Scorpio finner du muligens hos www.oldcars.de Det er ikke en ting jeg kan.
