Nytt Delta 2 bodykit Escort mk4
Robox
Full salgstråd med alt jeg har liggende --> Her
Nytt Delta 2 kit importert fra England(visstnok første i Norge), originalt, ikke kopi. Dette er meget solid støpt i forhold til kopiene, må tilpasses bil før lakk.
Dette består av frontfanger, bakfanger og sideskjørter -
Prisantydning 8000,- (betalte 10k for dette selv pluss frakt osv)
Svar ønskes i denne tråden eller på PM, vil helst ikke legge ut tlf nr pga tilgjengelighetsproblemer, men kan fås på PM evt... Alt befinner seg i Arendal. Lurer du på noe, så bare spør. smile.gif
H+R Senkesett 40mm vanlig Escort/25mm RST - Nytt i eske - 1000,-
Sparco Tårnstag i polert aluminium - Nytt med monteringsdeler - 1000,-
Har også RST S2 girkasse med org LSD og drivaksler til RST, ingen ulyder - Selges 2000,- eller HBO, men denne blir liggende til jeg har kjøper på motor.
Har også komplett understell til en Escort RS Turbo S2 liggende for salg. Perfekt til ombygging. Dette selges kun komplett! Prisantydning for ALT - 5000,-
- Komplett Deflex Polyuretan foringssett til hele bilen - Nytt og ubrukt
- Nye bærearmer foran begge sider - En i plast i eske, en montert på forstilling og demontert i garasjen, aldri brukt på veien
- Fabrikknye spindler begge sider foran med nye hjullager - Nytt og ubrukt
- RST Frembremser, brukte, men er byttet pakninger og tetninger og lakkert røde
- Komplett org bakstilling med stabstag osv og org trommelbremser, må ha alle slitedeler nytt - brukt
- Stabstag foran med karosserifester, passende de nye forstillingsdelene nevnt over - brukt
Svar ønskes i denne tråden eller på PM, vil helst ikke legge ut tlf nr pga tilgjengelighetsproblemer, men kan fås på PM evt... Alt befinner seg i Arendal. Lurer du på noe, så bare spør. :D
Edited by Robox
Selger unna prosjektet mitt!
- GRS Motorsport Twin Pass Intercooler RST S2, flere motorer benket til 350+ hk med denne intercooleren! - 3500,- Ny og ubrukt med alt av monteringsmateriell
- GRS Motorsport Oil Breather RST S2 - 1000,- Ny og ubrukt
Mener på jeg skal ha en komplett motor ferdig overhalt i deler her og den selges derfor kun komplett. Prisantydning 14000,- for alt under her! Dette er BILLIG i forhold til hva dette koster i butikk!
- Newman Cams PH4 trimkamSETT, komplett sett med kam, mekaniske løftere, doble ventilfjører, retainere og justeringsverktøy - Nytt og ubrukt.
Dette er den råeste kammen du får til RST! Høyere effekt over hele bruksregisteret i forhold til alle de andre merkene(hvis ikke du spec'er en custom kam), har komplette data på denne som kan fås på forespørsel. Denne er også herdet på en spesiell måte så den holder lenger enn andre merker(CVH er en notorisk kamspiser!)
- Komplett grp A pakningssett til hele motoren, med toppakning - Nytt og ubrukt
- Bly/Bronse (Heavy Duty) lager til veiv og råder, 0,5mm overdim - Nytt og ubrukt
- Mahle stempelringer, Org dim - Nytt og ubrukt
- Org Ford toppbolter(Strekk) - Nytt og ubrukt
- Org Ford rådebolter(Strekk) (Lykke til med å få tak i! smile.gif ) - Nytt og ubrukt
- Pipercross High Flow Luftfilter, Passer rett på RST lmm, med regnskjold - Nytt og ubrukt
- Nye originale dyser - Nye og ubrukte
- Hjerne med innloddet sokkel for enkel bytting av chip, testet fungerende, Org chip sitter i, fargekode på forespørsel - Brukt
- Komplett ledningsnett i ok org stand - Brukt
- Komplett innsprøytningssystem - Brukt
- Org RST Blokk, sjekket hos motorverksted, trenger bare honing før bruk, gått 97000 - sandblåst, syrevasket og lakkert rød, passende for stempelringer nevnt over - Brukt
- Org RST Stempler og råder, Ingen synlige skader, kommer fra motorblokk over og passende for lager og ringer nevnt over, gått 97000 - Brukt
- Org RST Topp, fra samme motor, gått 97000, ingen synlige feil - Brukt
- Org RST Veiv, fikk denne sjekket, men er usikker på om den måtte slipes til 0,5 underdim eller om den allerede var slipt - Brukt
- Org RST Eksos/Innsugsmanifolder - brukt
- Komplett brukt eksos med downpipe og 1 demper hele veien.. biggrin.gif GROM lyd - Brukt
RS Turbo girkasse med org LSD og drivaksler, virket meget bra mens jeg kjørte med den og uten noen ulyder - Selges kr 2000,- kun etter resten av motoren er solgt eller selges med motorpakka for 15000,- totalt!
Edited by Robox
Guest
