Er det noen som har en formening eller peiling på hvordan en Mk2 fanger ville passe inn på Et Mk1 front??
Jeg har aldri hatt av fangern på en Mk2, så jeg vet ikke om innfestinga er lik engang...skulle tro den er det...
Men hvordan dette vil se ut blir kanskje noe annet...Har Vingebilgrillen og vingepanser....Og med sedan fangeren vil den kanskje ikke se bra ut...
Noe som kan modde det inn i Photoshop kanskje??
Peder
vet at mk1 fanger på mk1 ser rart ut, litt spesielt. den passer ikke helt på hjørnene under blinklysene til mk2. er litt rundere form på mk1.
så skal du ha mk2 fanger på en mk1 må du beregne litt sliping av fanger for å få den bedre.
At Mk2 er litt mer firkanta ja?...regner med at det er det du mener...altså sliping for å få det til å se bra ut....men er innfestinga lik?
Kunne tenke meg å prøve å få den på bare....men jeg må få tak i en fanger....eller noen som vil låne bort en som ikke skal selges....en "ekstra en" eller noe...
Peder
festene er nesten like, men mk1 fangeren blir skrudd opp i vangen foran imens mk2 feste blir dyttet inn noen gummi foringer foran og skrudd på siden..
mener å huske at det blir et problem med tauekroken om du skal ha mk1 fanger på mk2 bil hm9xh.gif
mk1 fanger på mk2 bil er ganske "bolt on".. bare borre hull til å skru fangeren i vangen og fjerne litt plast rund tauekroken trur jeg, men ser litt teit ut da :P
Jeg skal gå motsatt vei da....Mk2 fanger på Mk1 kaross...
Da blir det ikke snakk om å borre noe, men innfestinga på siden må kanskje fixes litt på da....Tror jeg prøver meg hvis jeg får tak i en fanger.
Peder
Ja....så ikke så halvgalt ut det der....hmmmm..
Men han må nok sette inn blinklys hvis den skal bli godkjent...
Peder
I tåkelysa kaskje?
Er litt synd å miste tåkelysa....men det er ikke så mange andre måter å gjøre det på...
Peder
Peder
Peder
Har blinklysa i tåkelyshullene jeg ;)
Skal få laget meg noen glass til de også, for selve tåkelysene i min fanger var ødelagte.
Viss du har tåkelys kan du jo sette inn blinklyspæreholdere i de da?
Fangeren min henger for langt nede på det bilde, får den litt høyere opp.
Men det syns at den ikke er til den bilen da, men det bryr jeg meg ikke så mye om på den bilen :P
Ettersom vi diskuterer fangere her skal jeg være så frekk å komme med et eget spørsmål. Er det noen her som har eller vet hvor jeg kan finn fangere til en Ford Escort MK2 i krom, fremfangeren skal være delt. (Trenger også utvendig speil og dørhåndtak i krom/stål).
Tusen takk.
