Robox Posted September 4, 2009 Share Posted September 4, 2009 (edited) Skal selge unna delene jeg har handlet inn til ett stort prosjekt som nå er gitt opp. Alle delene er til mk4 Escort RST S2, men passer alle mk4. Begynner å bli lei av at disse delene skal ta lagerplass nå, så er du interessert i noe, kom med bud! - Pipercross High Flow Luftfilter, Passer rett på RST lmm, med regnskjold - 500,- Nytt og ubrukt - Rattboss for uoriginalt ratt til mk4 - 300,- Nytt og ubrukt - Universalt sentrallås kit - 200,-Svar ønskes i denne tråden eller på PM, vil helst ikke legge ut tlf nr pga tilgjengelighetsproblemer, men kan fås på PM evt... Alt befinner seg i Arendal. Lurer du på noe, så bare spør. Edited January 25, 2015 by Robox Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsturboS2 Posted September 5, 2009 Share Posted September 5, 2009 her var det mye grom robox;) er du på msn enda? Profesjonell rotekoppp ute på bedringens veg men får alltid motorstopp.I got Adhd whats your excuse ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted September 5, 2009 Author Share Posted September 5, 2009 Ja, har ikke mye lyst til å selge detta, men blir nesten for dumt og la det ligge på hylla lengre. Bare å plinge på msn, escort_14@hotmail.com. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ford87 Posted September 5, 2009 Share Posted September 5, 2009 var masse snadde som skulle ha vert på stv min. men er blakk:(hva tenkte du for komplett motor, ledningnett bremser framme og bak og staget framme? Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted September 6, 2009 Author Share Posted September 6, 2009 Komplett motor med alt som skal til for overhaling og ledningsnett/hjerne/innsprøytning kan du få for 14000. Hvis du ikke skal bygge for max hk kan du kjøpe en piper/kent kam i stedet og kutte 5000 av prisen ved å kjøpe en annen kam, dvs 9000 for alt unntatt kam kittet. Denne kammen jeg selger er den beste masseproduserte, men den koster derfor mer også. Har en som er interessert i kam kittet og div annet separat evt. Hadde håpt å få solgt understellet/delene som hører sammen samlet, så jeg ikke sitter igjen med div småplukk som ikke blir solgt separat. Skal du godkjenne ombygging til turbo trenger du org stabstag foran og bak også, bare så du er klar over det. Tenkte du på komplette bremser foran med kalippere, skiver og klosser? Hvilket stag tenkte du på? Det originale stabstaget eller det sparco tårnstaget? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ford87 Posted September 6, 2009 Share Posted September 6, 2009 jeg meinte heile understellet. er det med gir kasse då med motoren og alt for 14000? Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted September 6, 2009 Author Share Posted September 6, 2009 (edited) Du kan få alt dette for 20 000 hvis det blir handlet raskt.. Eneste jeg er litt usikker på er bremseskivene og klossene, har vært og lett etter de på lageret i dag, men kunne ikke finne de, så mulig dette ikke følger med. Finner ut av det i morgen i hvertfall. Burde være en ganske så ok pris uansett.. Motor: - Newman Cams PH4 trimkamsett, komplett sett med kam, mekaniske løftere, doble ventilfjører, retainere og justeringsverktøy. Råeste serieproduserte kammen du får til RST!, Spec på forespørsel - 5000,- Nytt og ubrukt - Komplett grp A pakningssett til hele motoren, med toppakning - 1500,- Nytt og ubrukt - Bly/Bronse (Heavy Duty) lager til veiv og råder, 0,5mm overdim - 1000,- Nytt og ubrukt - Mahle stempelringer, Org dim - 1000,- Nye og ubrukte - Org Ford toppbolter(Strekk) - 500,- Nye og ubrukte - Org Ford rådebolter(Strekk) (Lykke til med å få tak i! ) - 300,- Nye og ubrukte - Pipercross High Flow Luftfilter, Passer rett på RST lmm, med regnskjold - 1000,- Nytt og ubrukt - Nye originale dyser - 1000,- Nye og ubrukte - Hjerne med innloddet sokkel for enkel bytting av chip, testet fungerende, Org chip sitter i, fargekode på forespørsel - BUD! Brukt - Komplett ledningsnett i ok org stand - BUD! Brukt - Komplett innsprøytningssystem - BUD! Brukt - Org RST Blokk, sjekket hos motorverksted, trenger bare honing før bruk, gått 97000, sandblåst, syrevasket og lakkert rød, passende for stempelringer nevnt over - Brukt - Org RST Stempler og råder, Ingen synlige skader, kommer fra motorblokk over og passende for lager og ringer nevnt over, gått 97000 - Brukt - Org RST Topp, fra samme motor, gått 97000, ingen synlige feil - Brukt - Org RST Veiv, fikk denne sjekket, men er usikker på om den måtte slipes til 0,5 underdim eller om den allerede var slipt - Brukt - Komplett brukt eksos med downpipe og 1 demper hele veien.. GROM lyd - Brukt Understell: - Komplett Deflex Polyuretan foringssett til hele bilen - 1500,- eller HBO! Nytt og ubrukt - H+R Senkesett 25mm RST/40mm vanlig escort - 1000,- Nytt og ubrukt - Nye bærearmer foran begge sider - 800,- En umontert, en montert og demontert i garasjen, aldri brukt på veien - NYE spindler begge sider foran med nye hjullager - 1500,- - Komplett org bakstilling med stabstag osv og org trommelbremser, må ha alle slitedeler nytt - BUD! brukt - Stabstag foran med karosserifester, passende de nye forstillingsdelene nevnt over - BUD! brukt - RST Frembremser, brukte, men er byttet pakninger og tetninger og lakkert røde - RST Girkasse med org LSD - RST drivaksler Edited December 12, 2009 by Robox Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8turbo Posted September 7, 2009 Share Posted September 7, 2009 kan jo skrive i tråden at du kunn selger de dyre delene da å ikke noe annet i å med du ikke ville selge dette som det står delt opp i annonsen! blir dumt at du ikke selger det annet en komplett når det katisk er en "deleliste" du har satt opp! ESCORT RST/ Sierra IST Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted September 7, 2009 Author Share Posted September 7, 2009 (edited) Som det står øverst i annonsen og som jeg forklarte deg på pm så selges delene kun hvis jeg får kjøper på de dyre delene! Hvis ikke vil jeg heller ha alt liggende til jeg får garasjeplass igjen.. Blir for dumt å måtte lete opp masse smådeler jeg allerede har hvis jeg ikke får solgt alt. Edited September 7, 2009 by Robox Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8turbo Posted September 7, 2009 Share Posted September 7, 2009 du hadde fått solgt en del hadde du skulle solgt det:D ESCORT RST/ Sierra IST Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted September 7, 2009 Author Share Posted September 7, 2009 OK Har lagt ut separate annonser på "pakkene". Ble litt vel uoversiktelig med alt i en annonse. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted September 24, 2009 Author Share Posted September 24, 2009 ALT jeg har av escort deler kan selges samlet for 30000,- ved rask avgjørelse. Dette er så godt som en komplett pakke for bygging av grom RST! Mangler karosseri, dempere, clutch og større turbo pluss litt småplukk for å bygge deg en nesten NY bil.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ford87 Posted December 9, 2009 Share Posted December 9, 2009 hva skal du ha for komplett understell og er det mulighet å sende det til meg? vil kjøpe alt sammen men har ikke råd til det:( Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ford87 Posted December 12, 2009 Share Posted December 12, 2009 hva seier vi med 14000kr for komplett motor med understell jeg snakka om? Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted December 12, 2009 Author Share Posted December 12, 2009 Ikke interessant. Må nok legge på noen tusen om du skal ha motoren også.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ford87 Posted December 12, 2009 Share Posted December 12, 2009 hvor masse då? Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted December 12, 2009 Author Share Posted December 12, 2009 Sender deg en pm. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted December 19, 2009 Author Share Posted December 19, 2009 Oppdatert første post. Delene skrevet i grått er solgt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ford87 Posted January 7, 2010 Share Posted January 7, 2010 hva skal du ha for dissa ?Nye originale dyser - 1000,- Nye og ubrukte - Hjerne med innloddet sokkel for enkel bytting av chip, testet fungerende, Org chip sitter i, fargekode på forespørsel - BUD! Brukt - Komplett ledningsnett i ok org stand - BUD! Brukt - Komplett innsprøytningssystem - BUD! Brukt Komplett grp A pakningssett til hele motoren, med toppakning - 1500,- Nytt og ubrukt Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted January 7, 2010 Author Share Posted January 7, 2010 Dette er solgt desverre. Pakningssettet vil jeg selge med motoren. Link to comment Share on other sites More sharing options...
FrodeH Posted January 7, 2010 Share Posted January 7, 2010 Har du bilde av BBS motorsportfelgane du har til salgs? Innpress? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted January 7, 2010 Author Share Posted January 7, 2010 Ikke akkurat nå, men kan prøve å ordne det i morgen. Har ikke sjekket innpress, men skal finne ut det også i morgen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ford87 Posted January 9, 2010 Share Posted January 9, 2010 hvor kjøpte du grp a pakninger til motor henne? Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted January 9, 2010 Author Share Posted January 9, 2010 Gikk ikke helt etter planen i dag, så fikk ikke tatt noen bilder desverre. Skal prøve å få det til i morgen. Grp A pakningene og de andre overhalingsdelene til motor ble kjøpt av rs racing(butikken til et forummedlem, men han driver ikke lenger såvidt jeg vet). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted August 22, 2010 Author Share Posted August 22, 2010 (edited) Da har jeg fjernet det som er solgt og oppdatert priser osv i første post. Nå selges alt for de prisene som står etter hver "pakke", kan også ta imot bud opp mot det som står, men ikke kom med skambud, delene selges ikke stort under det som står nå.. Her er bilder av de fleste delene, bedre beskrivelser i første post: GRS Intercooler - Bilder av min først og så et par fra google av hvordan den ser ut montert GRS Motorsport Oil Breather RST S2 Newman Cams PH4 trimkamsett Motordeler Bilde av bodykittet jeg selger montert - Dette ligger lagret laaaangt inn på lageret og hentes ikke frem før jeg har seriøs interesse på det Org rst felger - Alle er i omtrent samme stand Edited February 22, 2011 by Robox Link to comment Share on other sites More sharing options...
