Guest rs-auto Posted February 17, 2005 Posted February 17, 2005 -t34 turbo. orginal escorth cosworth.meget bra. ny blå 31 acualtor. 4000kr. -undre kniv på leppe. på frontfanger escort cosworth. 700kr. -sedan cosworth grill. 700kr. -instrument sedan cosworth. 500kr. -abs pumpe cosworth. 500kr. -komplett ledningsnett til sedan cosworth.med alle hjerner og bokser/sikringsboks.(men uten motorledningsnett og hjerne. 900kr.
rs-racing Posted February 17, 2005 Posted February 17, 2005 Du får ikke tak i motornett m/styreenhet og da? 05`Mondeo tdci 02`Focus Escort RSTurbo S2 Sierra Cosworth 4*4 x Sierra Cosworth 4*4
Guest rs-auto Posted February 18, 2005 Posted February 18, 2005 jo det er ikke noe problem. driver faktisk og ordner det for flere kunder nå. men prisene har steget meget på de delene. må fort regne med 2000-2500kr for nett. til 4wd. og 3000-3500kr for hjerne til 4wd.
cosworth540 Posted February 18, 2005 Posted February 18, 2005 Har en 4wd hjerne til salgs for 2500 hvis noen er interesserte.Har også en L1 hjerne med Wolf 330 chip til samme prisenStig 90824974
Guest rs-auto Posted February 18, 2005 Posted February 18, 2005 2500kr er en bra pris det.. hvis den er bra og ikke i filler skrudd for prisene på de delene har desverre steget meget i utlandet
Guest rs-auto Posted February 22, 2005 Posted February 22, 2005 nope.. er bare en org.escort cosworth turbo
Guest Vecon Posted February 22, 2005 Posted February 22, 2005 Er det noen som vet om I S abs pumpe passer på cosworth ? . Har nemlig I S abs pumpe , og passer den trenger jeg den ikke !
Guest rs-auto Posted February 22, 2005 Posted February 22, 2005 er det abspumpe på IS da? er vel ikke abs på de..og da tviler jeg på at det passer..
Guest Vecon Posted February 23, 2005 Posted February 23, 2005 Min I S 1988 er det i alle fall skive brems og abs , vet ikke om orginalt eller etter montert , er litt kjipt og kjøpe ny vis den passer !
Guest rs-auto Posted February 23, 2005 Posted February 23, 2005 ja klart det. sjekk det ut du så kan du bare kontakte meg hvis du skal ha den
Guest rsdan Posted March 2, 2005 Posted March 2, 2005 -t34 turbo. orginal escorth cosworth.meget bra. ny blå 31 acualtor. 4000kr. -undre kniv på leppe. på frontfanger escort cosworth. 700kr. -sedan cosworth grill. 700kr. -instrument sedan cosworth. 500kr. -abs pumpe cosworth. 500kr. -komplett ledningsnett til sedan cosworth.med alle hjerner og bokser/sikringsboks.(men uten motorledningsnett og hjerne. 900kr. grillen, hvilken farge... er det denne som er helt åpen?
Guest rs-auto Posted March 2, 2005 Posted March 2, 2005 rscosworth: nei desverre. trenger ikke fler turboer du får kjøpe t34. 4000kr. ink frakt grillen er desverre solgt
Guest rs-auto Posted March 3, 2005 Posted March 3, 2005 den har gått ca 50,000km. bare på orginalt trykk.er litt sideveis,men det skal det også være..blir jo borte det når den får oljetrykk. er ikke noe inn og ut.det er viktigst.. cato
vinge87 Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 er t34en solgt?? Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring......
Guest zr50sl Posted June 30, 2005 Posted June 30, 2005 Min I S 1988 er det i alle fall skive brems og abs , vet ikke om orginalt eller etter montert , er litt kjipt og kjøpe ny vis den passer ! <{POST_SNAPBACK}> hei,joda sierra med skivebrems bak har ABS og det er orginalt levert..har den elektrohydrauliske forsterkeren liggende for salg..da jeg skal bygge om på min sierra,men ikke skal bruke den...
D.Toft Posted June 30, 2005 Posted June 30, 2005 den har gått ca 50,000km. bare på orginalt trykk.er litt sideveis,men det skal det også være..blir jo borte det når den får oljetrykk. er ikke noe inn og ut.det er viktigst.. cato<{POST_SNAPBACK}> sorry offtopic, men, det er slark sidelengs og opp og ned som ikke er bra å ha, inn og ut er ok..
Guest Hovden Racing Posted July 1, 2005 Posted July 1, 2005 Si meg, er den turboen bra?? eller ikke?? kan vel være litt slakke opp og ned bare det ikke er inn og ut??
Ronny Posted July 1, 2005 Posted July 1, 2005 Jeppz! slakke inn og ut er forbudt!! hehe. Stor fare for å kjøre med blå hale da gitt! FLAUT! 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
Guest rs-auto Posted July 3, 2005 Posted July 3, 2005 turboen er desverre solgt. og det er inn og ut som ikke er bra.i slark ! opp og ned blir borte når det blir trykk der
