Anton, som jobber litt for Klypen og har skrudd rallybiler i evigheter, satt sammen kassen min. Han sa jeg måtte bruke Shell Spirax olje 80w-90. Selger den på bensinstasjoner. Har kjørt med den i mange år..
1991 Sierra Cosworth 4x4
Vet du om Klypen eller noen andre som utfører slike ombygginger i dag og hva er ca pris?
Fixit selv, tar 5tusen inkl nye lager og syncron ringer. Ligger vell ca på det samme her i landet
ok så mobil1 75w90 helsynt
shell spirax 80w90 helsynt
Mike Rainbird som er forhandler for fixit og bruker det selv anbefalte en bra syntetisk 75w90 for kassa og en Dextron atf for fordelingskassa. Noen sier man kan bruke 75w90 i begge..
Takk for bra svar da går jeg for den noe mer opplysninger om den Dextron atf olja?? er det ik no som heter atf dextron 1 ,,,2 ,,3 eller??
takk uansett:)
Men fordelen med å la fixit montere er at du kan slippe en eventuell krangel mellom produsent og montør om hvem som har skylden dersom du noen gang skulle komme oppi en garantisak ;)
Det er en veldig vesentlig ting å tenke på
Sikkert ikke dumt å la de Fix-it montere den. Nå vet ikke jeg hvordan det fungere, men da må du sikkert komme med en ribbet original girkasse. Så skal den leveres i Sverige også.. Blir mye styr da, og gjerne dyrere enn de 5000 kr det er snakk om..
Ta det som en lang helg :)
-Arne
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Du skrur ut gearkassen å stropper den på ein palle - sender den fixit og får den tilbake klar til å skru i...
Koster sjølsagt noen kroner å sende frem og tilbake... så litt ekstra blir det jo.... men husk og på at de 5000 SEK blir litt mindre enn 5000 NOK (hvis det er det ein skal betale her til lands)
Hadde ett par telefoner til fixit før eg handla, å der blei eg anbefalt å gjøre det sånn... fikk fortalt at de faktisk hadde fått inn 2-3 kasser som va kjørt i stykker - men at i samtlige tilfeller så va det montering så var problemet... (å dermed ikkje garanti)
Nå skal jo sjølsagt fixit og "selge"... så om det var fakta, eller salgstriks skal ikkje eg si sikkert... men for min del så høres det enklere ut å ha en part å forholde deg til om noe ryker :)
Men for all del - finnes flinke folk i norge og så kan montere sånn !!
(langhelg som egO sier er og ett glimrende alternativ...)
Edited by joe
