BR Racing V6 Posted August 25, 2009 Posted August 25, 2009 Noen som har peil på meget kort utv på 4x4 tannstang? er det å få et ombygningskit? takk. 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5
Sapphy Posted August 25, 2009 Posted August 25, 2009 Finnes jo gear å sette på rattakselen fra USA. Er nok det billigste å mest kurante å få tak i.
Mark1 Posted August 25, 2009 Posted August 25, 2009 tror jeg kan skaffe deg 1:1 wrc rattstamme.koster nok nærmere 10k innen det er fremme i norge riktignok. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
BR Racing V6 Posted August 26, 2009 Author Posted August 26, 2009 Finnes jo gear å sette på rattakselen fra USA. Er nok det billigste å mest kurante å få tak i. ok. det hørtes intr.ut.har du noe linker? dyrt? tror jeg kan skaffe deg 1:1 wrc rattstamme.koster nok nærmere 10k innen det er fremme i norge riktignok. Blir nok over budgett for denne bilen 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5
Tommen Posted August 26, 2009 Posted August 26, 2009 ahh... nice tråd 2wd servo tanstang med kort styring da?? Slik Klypen har..? noen som veit om noe slikt?? The Golden era.. 1986-1987-1988
Sapphy Posted August 27, 2009 Posted August 27, 2009 Husker ikkje hvor disse kom fra, men spør racefix 92694942. Han har montert noen av disse med hell.
Ronny Posted August 27, 2009 Posted August 27, 2009 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-RACING-...eQ5fCarQ5fParts 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
BR Racing V6 Posted August 27, 2009 Author Posted August 27, 2009 Se der ja. den så ikke dum ut. til en levelig pris. men håpe den passer spline på tannstanga da. er dette noe som er ganske std splines? må vel korte inn styreaksel også- kapp å sveis 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5
D.Toft Posted August 27, 2009 Posted August 27, 2009 dette hadde vært noe. gruppekjøp med deler for å passe sierra rattstamme?
Ronny Posted August 27, 2009 Posted August 27, 2009 (edited) Se der ja. den så ikke dum ut. til en levelig pris. men håpe den passer spline på tannstanga da. er dette noe som er ganske std splines? må vel korte inn styreaksel også- kapp å sveis Dem har både 2:1 og 1,5:1... Den samme sjappa har også noen forskjellige kobblings-dingser, Hær: http://stores.shop.ebay.com/High-Performan...634Q2ec0Q2em322 Edited August 27, 2009 by Ronny 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
D.Toft Posted August 27, 2009 Posted August 27, 2009 hadde vært artig med 50% mindre ratting da men den som reduserer med 33% er gjerne bedre å bruke på veiene?
Sapphy Posted August 28, 2009 Posted August 28, 2009 Gruppekjøp? Hvorfor? Styringen er jo det beste på en cosworth, liker du ikkje den, kan du like gjerne kjøre resten av bilen i pressa med en eneste gang!Noen har modifisere for å modifisere dilla, i alle tilfeller ender du opp med noe som er dårligere enn orginalt. (egen erfaring).
