Godkjenning av ombygd sierra
Furre
Har en kompis som har lyst til å ta inn en cossi fra det store utland og bygge om en sirra is.. Men mener å huske at det ikke er så lett lenger? Stemmer dette? eller får du alle papirene du trenger fra ford enda?
88 Sierra cosworth 2-wd
må vel ha godkjent merkeverksted til å se at det er byttet dei delene som skal byttes ved ombygging. så skriver dei ut at dei delene er på ålass, så er det videre til biltilsynet. bør vel søke første og dokumentere kor deler kommer fra
trehjulsykel
Dette er måten å gjøre det på ja, jeg gjør slike jobber her på jobben.
Dette avhenger av hvilken trafikkstasjon som skal godkjenne. Har de null peil må du innom et Ford-verksted å få papirer fra dem. Merk at det ikke er alle som gir ut slike papirer lenger. Ford Norge gir ikke ut papirene du trenger, så dette er opp til hvert enkelt verksted. Risløkka trafikkstasjon (i Oslo) har ansvaret for ombygginger på østlandet og der trenger du ikke papirer fra Ford. Der vet de hva de skal se etter. Jeg godkjente min der selv nå rett før sommerferien.
Du må ha papirer på motor, understell, drivverk osv stammer fra.
Jeg trengte ikke sende søknad om ombyggingen, bestilte bare time og møtte opp.
Da jeg hørte med diverse ford-verksteder rundt om skulle de ha minst 2000,- for en slik kontroll, så må du på trafikkstasjon etterpå. På Risløkka betalte jeg snaue 500,- for alt.
Edited by armani
2wd sierra cosworth
Tar du inn en hel bil kjører du først og viser den og sier du skal ta et karrosseri bytte. Da plomberer dem div. deler så det vet at delene blir brukt på bilen du bygger om.. Også en enkel måte om du ikke bor i nærheten av oslo da..
1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal*
1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
Hehe.. Ganske feil.. Du får ikke karosseribytte uten at du har en bil som er kondemnert.
Edited by Cosworth Racing1
1991 Sierra Cosworth 4x4
