Bakdiff...
Curley
Lurer på om oljen min i bakdiffen bør byttes snart (2wd)...
Noen som vet hvilken olje man bør bruke for å få mest mulig ut av sperren?
Det hender seg at den spinner bare på et hjul f.eks ut av en sleng i 1 gir...
Vil tro dette hjelper på et olje skift...?
Planen er jo å kjøpe en skikkelig innmat etterhvert,men ikke enda.
Marius
www.moldestuket.com
Marius
Cossiediffen har "lukket" lamellspærre, sånn at lamellene ligger innestengt i eget hus inne i diffen, med egen "guff" som antagelig er vanskelig å få tak i.. -Samtidlig skal det vel være "normal" diff olje inne i diffklokka..
287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc).
Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
Olje med spesifisert GL-5 skal brukes på lamellsperre:-)
Jo, men er ikke det inne i selve diffhuset hvor kronhjul, piniong, osv sitter?.. Husk at lamellene ligger innestengt i EGET hus med EGEN "sirups-olje-guff", og det er vel denne som berører lamellene..!
Edited by Ronny
Mer som smørefett enn olje den guffa inni selve bremsen ja. Aner ikke åssen type det er men...
Mer som smørefett enn olje den guffa inni selve bremsen ja. Aner ikke åssen type det er men... Det som går å gjøre er å skru ut sperre enheten og åpne den. Så presse inn 2-3 lammeller ekstra og skru det sammen igjen. Virker fint etterpå da. Lammellene passer fra både 7 og 7,5" diff.
Skjønner, skjønner ;) men etter hva tabellene viser, så skal det vist nok være GL5.
Vet ikke åssen det skal gi noen innvirkninger på en lukka lamellklump, men ga utslag hos meg når jeg bytta på min diff:)
