Svorska Posted August 20, 2009 Posted August 20, 2009 Noes som har vært borti eller vet hvor vann utenfra renner inn på gulver førerside foran i 04 Mondeo Stv?Alle forslag velkomne
mondeo tianium x 2,2 Posted August 20, 2009 Posted August 20, 2009 1. kan være frontruten som ikke er tett dårlig pakning. er den blitt skiften for en stund siden så sjekk det først2. pakning dører fremme eller bak (tips en setter seg inn i bilen og en står og spyler med vanslangen utsiden så finne du fårt om det er pakningen)3. framme ved dreneringhullet (vet ikke om det er det på den bilen men sjekk om det er det, kan være en av probleme er mye slik på opel ) ved/under vinduviskeren tro du må opp me pansere for og se (vist der ligge mye graps dritt der so kan det renne inn te topedoveggen og så inn ved gulve med sete)og ikke minst men viktigste4.he du glømt og rulle opp vinduet noen som ikke tenker så langt er ikke mye det skal stå nede før det blir blødt
Svorska Posted August 21, 2009 Author Posted August 21, 2009 1. kan være frontruten som ikke er tett dårlig pakning. er den blitt skiften for en stund siden så sjekk det først2. pakning dører fremme eller bak (tips en setter seg inn i bilen og en står og spyler med vanslangen utsiden så finne du fårt om det er pakningen)3. framme ved dreneringhullet (vet ikke om det er det på den bilen men sjekk om det er det, kan være en av probleme er mye slik på opel ) ved/under vinduviskeren tro du må opp me pansere for og se (vist der ligge mye graps dritt der so kan det renne inn te topedoveggen og så inn ved gulve med sete)og ikke minst men viktigste4.he du glømt og rulle opp vinduet noen som ikke tenker så langt er ikke mye det skal stå nede før det blir blødt Ruta er tett, har spylt med vann i alle retninger. Er mekaniner og trodde jeg visste om de fleste steder vann kom inn, men neida...Det er vått midt på gulvet UNDER matta, så ikke fra vindu e.l
escrot Posted August 21, 2009 Posted August 21, 2009 Hvis det er vått midt på gulvplata, kan det være det at de plastproppene som er limt fast i stålet har løsnet. f.eks hvis du har subba neddi med gulvet. kikk under bilen og se om det kan være det. - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
Svorska Posted August 22, 2009 Author Posted August 22, 2009 Feil funnet!!! På dekkplata som ligger under frontruta og vinduspusserarmene, sitter det på H side et firkantet "rør" fra hullene i dekkplata som skal lede vann fra ruta og ut i innerskjermen, dette hadde løssnet å lå på pollenfilteret. Vann har dermen gått rett inn i varmeapp. Hvorfor det kun var vått på v.s er vel dermed en tilfeldighet. Røret er nå limt på igjen med tech7 og pakning rundt pollenfilterhus er også skiftet ut med tech7 da denne pakningen var gor å morken. Hjelper ikke mye med pollenfilter når lufta går alle andre veier . Tepper og støymatter er tatt ut for tørk i sola som merkelig nok titter frem i dag. Mondeon skal få stå i fred, så får ta min alltid pålitelige og idiotsikre, kjedelige Hiace 4x4 i dag!
