Jeg har nyss kjøpt en Focus for 2 uker siden, og nå blinker varsellampa for bremsene. På måten varsellampa lyser, har jeg en følelse av at det kan være følere som er blitt dårlige.
Jeg ville tro at varsellampa ville ha lyst konstant hvis det var noe feil med bremsene. Lampa går av og på, alt ettersom jeg trykker på bremsa eller gir litt gass.
Bilen har ikke gått 30 000KM ennda ...
lite bremsevæske. skvulper frem og tilbake etter som du kjører. derav blinkende opptreden:P
  • 3 months later...
Fått ordnet feilen på denne eller? Min lampe lyst ved oppstart en dag, men stoppet bilen slo av alt og startet den igjen, så var alt ok... Merkelig... Min er 05 modell...
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
  • 2 months later...
Guest Knallgass
Har det med abs-varsellyset å gjøre?? Vårt blinker etter sitt eget forgodtbefinnede. Skal sjekke med dashbordet, se svar fra annet forum her:
I too found the thread on RAC forum and took their advice and removed the dash. It really is quite simple, only 3 phillips screws to remove the surround then 4 more to remove dash. Take the cable plug off the back of the dash then remove the back. This is 4 clips around the edge and 2 torx screws. Once the back is removed you can see the printed circuit board.
Mine had what looked like a powdery "growth" that was obviosly intermitantly shorting out on the pcb tracks, giving me flashing lights and loss of trip etc. I cleaned it with a small stiff brush and some electrical contact cleaner.
I put it back together and hepresto no flashers since.
Hope you are suceessfull.
There must be a problem with the lacquer on the pcb? Ford must know there is a prob as 100's have written to them according to other forums?
Det er et kjent problem, at bremsetrykks bryteren ryker, da må hele abs enheten skiftes, dette har vi gjort på ca 10 biler her, Volvo v50 har samme problem
