takk for alle råd:) e beynt og sjå lysare på ting no:P
foresten so e det no faktisk ein sving eg har blitt skutt på med laser det sa no faktisk purken sjøl?
biler: 1976 ford Granada coupe. 1986 ford Sierra cosworth. 1988 ford Sierra cosworth. 1992 ford escort cosworth wolf. 1987 ford Sierra cosworth 4x4. 1991 ford Sierra cosworth
  • Replies 90
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest kenneth birkeland
Er jo EGENTLIG sånn at du er uskyldig til det MOTSATTE er bevist.
Men ikkje i Norge :P
Vist dei ikkje tok skilt nr da dei målte farten og dei mistet deg av synet i ein halv time, har dei ikkje ein god sak...
fekk lest i gjåna raporten i dag ser ikkje so låvade ut purken insistera på at dei tok skilt nr mitt der og da og då har ikkje eg lenger so mykje eg skulla sakt
dette ville jeg ikke gitt opp så lett, advokaten din burde støtte deg i denne saken.
snuten er ikke noe bedre mennesker enn noen andre, di bruker alle sine triks å skitne metoder for å "ta" deg. så di utnytter folks uvitenhet og frykt for lovens lange arm.
jeg mener du burde nekte og stritte imot så langt det går. hvis du gir deg for at du er redd det er en tapt sak uansett så bekrefter du bare at deres teknikker fungerer.
håper dette ordner seg.
det finnes lover og regler for politiet også. feks dette med laser måling i sving eller bakke..
dette er noe advokaten din burde se på.....
quote graham robson: "you know, we could put that engine in a sierra, with a turbo, and there`s no way anything would beat us on the track"
Hvorfor ikke si at du skulle selge bilen, og han var ute og prøvekjørte den? De vet jo ikke hvem som har kjørt..
1991 Sierra Cosworth 4x4
Du må være litt forsiktig på dette her, Jeg passerte UP sin audi i 50 sone, Da di tok meg hadde dem gjenomsnittsmåling på 76 i 50 sone, Tenkte jeg hadde ikke noe og tape på og la vær og samtykke til dette for og gå videre og prøve og "vinne", Endte opp med rettsak og politiet fremlag en bildetellings måling di hadde tatt utfra og telle fps på videokamera og regne ut avstander o.l, bled dømt til 118 i 50 sone... Og dette var snillt av dem. For en annen måling viste 132 i 50`en. Men di valgte og bare fremlegge farten på 118, Så takket være UP er jeg nå offisielt fotgjenger...
Kan vel legge til et bilde jeg lagde rett etter jeg mistet lappen :P, skulle egentlig printe det på en t-skjorte. Håper det går bedre for deg da :)
Edited by Endrewj
Taunus Mk3 banebil (Solgt)
<a href="http://www.Endrewj.net" target="_blank">www.Endrewj.Net</a>
Hvor står egentlig reglene/lovene for dette? Er litt dumt å slå i bordet med det når du bare har "hørt" det..
Var vel en rettsak ang lasermåling, og advokaten til "synderen" forlangte test av utstyr, og ett håndholdt lasermålingsapparat, målte da ett hus til 30km/t, så etter dette kom det ett tillegg for regler for åssen dette skal brukes. Der står det enkelt: SKAL stå på stativ ;)
Sikker på det?
Var jo så mye styr med firmabiler og fotobokser hvor de ikke kunne se hvem som kjørte.
Da slapp vel de fleste unna pga av firma ikke var pliktig å oppgi hvem som hadde bilen?
Eller husker jeg helt deil her?
Stemmer nok det ;)
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
Dette her er en "enkel" fartsmålingssak som sjelden eller aldri går i favør av den mistenkte. Hvorfor skulle politiet sitte med laserkontroll på en plass som er tvilsom? Hvorfor ble du ikke stoppet med en gang? Stakk du av? Det gir grunn til 3 nye mnd uten lappen.
Ta straffen som en mann.
Og til alle som tror laseren må stå på stativ.. Ikke dra saken for retten om den ikke sto på stativ. Apparatets skulderstøtte er AKKURAT like bra.
DVS, laseren må ikke stå på stativ.
Stemmer nok det ;)
Den skal ikke stå i stativ. Snakket akkurat med broren til en kompis av meg. Han jobber i Politiet og har vært med på mye laserkontroller. Det er INGEN krav for hvordan laseren skal være plassert, og heller INGEN krav til om de kan skyte deg i svinger, bakker eller hva det måtte være. Så lenge laserstrålen treffer bilen din, måler den ut farten med en gang. Den måler ikke i flere sekunder.
Du kan si at du har lånt bilen vekk, men da skal du vite hvem du har lånt den til. Det er ditt ansvar å vite det.. Det er DU som må bevise at det ikke er deg bak rattet.
Veit ikke om dette hjelper noe ?
INSTRUKS FOR BRUK AV LASER FARTSMÅLER
1. Generelt
Laser fartsmåler som benyttes av politiet til fartskontroll skal være godkjent av Justisdepartementet/Politidirektoratet og skal betjenes av personell innehar særskilt brukergodkjenning for apparat-/kontrolltypen.
Se for øvrig instruks 02.3 om organisering av kontrollsteder/poster.
2. Kontrollplass
Lokalisering av kontrollplass skal beskrives i loggskjema.
3. Klargjøring og bruk
3.1. Måleren klargjøres og brukes i samsvar med denne instruks og brukerveiledning for vedkommende apparattype.
Før, under og etter bruk skal apparatkontroll utføres i henhold til
loggskjema. Resultatet av utført kontroll skal nedtegnes umiddelbart.
Måleren skal ikke brukes dersom påbudte kontrolltiltak ikke gir klarsignal om at apparatet fungerer normalt. Viser apparatkontrollene foretatt under eller etter bruk at det foreligger feil, skal alle målinger etter siste godkjente kontroll annulleres.
3.2 Under måling skal apparatet holdes i ro. Apparatets skulderstøtte, eller 3-
benstativ, skal benyttes.
Måling skal normalt foretas ved å sikte mot kjennemerke, tilnærmet rett foran eller bakfra.
Måling mot motorsykkel eller moped forfra, utføres ved å sikte mot hovedlykten.
Dersom måleobjektet ikke har kjennemerke, og/eller måling av særskilt grunn er foretatt mot annen egnet flate, skal dette anføres i loggen.
Måling må bare utføres på avstander innen 20-400 meter, og der hvor operatøren har full kontroll med målesituasjonen.
3.3. Den fart som apparatet viser skal benyttes som måleresultat.
Sikkerhetsmargin på 3 km/t er automatisk fratrukket før visning i displayet.
4. Gjennomføring av kontroll
Ved fartskontroll kan den praktiske kontrollen utføres av èn tjenestemann eller i samarbeid med stoppost(er). I oppsetting med stoppost ledes kontrollen normalt av kontrollposten.
Måleresultat som fører til reaksjon, skal straks skrives på loggskjema før ny måling blir foretatt.
I den gra det er praktisk mulig, bør måleresultatet i displayet forevises til den kontrollerte. Dersom trafikanten er blitt vist måleresultatet, avmerkes dette på loggskjema og anføres i eventuell anmeldelse.
Har apparatet utstyr som gir utskrift av måleresultatet, skal utskriften vedlegges loggen.
5. Godkjenning og opplæring
Sjefen for Utrykningspolitiet fastsetter fagplaner for opplæring og utarbeider og ajourfører undervisningsmateriell for instruktører og brukere av fartsmåleren. av brukere av fartsmåleren.
Sjefen for Utrykningspolitiet foreslår godkjenning av den enkelte instruktør.
Politimesteren/Sjefen for Utrykningspolitiet sørger for at nødvendig opplæring blir gitt og forestår godkjenning av den enkelte bruker.
Politimesteren/Sjefen for Utrykningspolitiet fører oversikt over de respektive instruktører/brukere samt godkjenningens varighet.
6. Kontroll og ettersyn
Kontroll og ettersyn av apparatene skal foretas etter retningslinjer fastsatt av Politiets materielltjeneste
'03 Honda CR-V
Hadde lett kjøpt ett par av de skjortene... Hvis jeg hadde mista lappen^^ Event laga noen skjorter med en hvis Ironi^^ "Jeg kjører cosworth, og har lappen=D Takk UP
F O R D
Føck'd On Race Day
nei ser mørt ut advokaten min har lest gjennom saken fekk besjed om innrøme..kansje eg hadde ein dårlig advokat men..so blir vell snart rettsak..so har kjøpt meg scooter nu og trim e på veg so har vell belaga meg på 1år uten lappen no og noken veke i fengsel:Pcosworthen står på buka i garasjen og blir slipt ned for lakering og motoren e på veg ut for trimming;)ska skrive meir nor eg har vore i i retten:P
Hold oss oppdaterte på dette, Må desverre også skuffe deg og si at ryker lappen og blir dømt på denne farten mister du all form for og kunne kjøre motorisert kjøretøy :( Får bare krysse fingrenne at di ikke dømmer deg for og ha prøvd og kjøre ifra dem også....
eg får moped lappen då men må søke... Eg må faktisk ha noke eller so mista eg faktisk jobben, og ein får stortsett mopedlappen med ein søknad
Får jo håpe dette, Jeg har søkt flere ganger men fått avslag. Selv med god grunn er det vanskelig og få den. Så du får holde oss oppdaterte!, Håper det går lettere for deg en det gikk for meg ;)
Edit: fikk beskjed av advokaten min at jeg kom til og få den, Kom som en stor skuffelse da jeg fikk avslag førstegangen.
Edited by Endrewj
politiet sa no te meg at eg kom til og få den?? hadde ein kompis som vart tatt for fyllekjørin tilogmed han fikk den...får ikkje eg den so kjøpe eg med R sykkel uten skilt
Holder jeg med deg i !, Da jeg fikk avslag endte det med delvis rasert leilighet, Så rett inn på Autodb og se etter Gsx R 600 :lol:
Håper du får den da. Såfall ikke reager som jeg gjorde. Var ikke verdt stresset. For jeg fikk den ikke etter jeg ryddet leiligheten heller <_<
hehe får prøve og ungå det eg da:P
hadde aldri innrømt noken ting so lenge dei ikkje stoppa deg på plassen.... eg har mista lappen 3 ganger, 1 gangen 156,2 i gjennomsnitt til og med da nekta eg, og anka saken.. Blei dømt til 21 dagar fengsel og 9måneder uten lappen ....enda med 6måneder og 36timer samfunnstraff...nekt du ,da taper du ingenting på garantert.
Edited by HUSNES MOTORSPORT
Har en kammerat som nettopp var i retten for å ha kjørt 136 (138 på laseren) i 80sonen.
Det ente med 8måneder uten lappen, 30timers samfunnstraff samt kun oppkjøring.
Han godtok jo den ganga han ble stoppet, men valgte å forklare seg for dommeren. Påstanden var 1år uten lappen og 16dager på costa del palle
Lykke til i denne saken. Om advokaten sier det ikke går ville jeg ringt ett par til og hørt ;)
Edited by Kindher
