kleppemachine Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 (edited) Hei! Byttet hjullager høyre foran på min 4x4 sierra cosworth for ca 6 mnd siden. Kjenner nå at det er endel slark i hjulet ( rister som ***** noen ganger), mutteren til drivakselen har jeg etterstrammet flere ganger så denne er stram. (Hjulageret er like helt og fint nå) Det jeg lurer på er om jeg kan ha montert hjullageret feil?Skal man slå inn lagerskålen først, så sette inn lageret eller skal lageret inn i navet først,så slå inn lagerskålen med påfølgende tettningsring ?Det gjelder det lageret som er MOT drivakselen, altså det "innerste". Jeg slo inn lagerskålen, satt inn lageret og tettningsringen på utsiden. Takker for svar og håper dere skjønner forklaringen Edited August 3, 2009 by kleppemachine
SierraCL Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 Trur ikke det er mulig å gjøre noe feil der hvis det er noenlunde likt som på vanlig Sierra.
Cossyman85 Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 når du banka i skåla gjikk den lett inn? eller trang? kan vere att navet er slitt så lageret ikke sitter skikkelig.eller så har du ikke banka lager skåla helt inn. eller feil lager, noe som jeg ikke har vert borti
kleppemachine Posted August 3, 2009 Author Posted August 3, 2009 når du banka i skåla gjikk den lett inn? eller trang? kan vere att navet er slitt så lageret ikke sitter skikkelig.eller så har du ikke banka lager skåla helt inn. eller feil lager, noe som jeg ikke har vert borti Måtte banke den inn så den sitter som bare det, regner med riktig lager også.Så skåla skal inn før lageret da ?
Cossyman85 Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 ja er jo kona, så du må jo banke skåla inn først, oxo smører du opp lagera i fett og så legger du d oppi skåla og banker på simringen
dohcboy Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 å så er spørsmålet hvor mye har du dratt til hjullagret da ?? framme skal d jo være nesten 400 nm Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
kleppemachine Posted August 3, 2009 Author Posted August 3, 2009 å så er spørsmålet hvor mye har du dratt til hjullagret da ?? framme skal d jo være nesten 400 nm Det er skrudd til hardt nok for å si det sånn
Cossyman85 Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 å så er spørsmålet hvor mye har du dratt til hjullagret da ?? framme skal d jo være nesten 400 nm litt mye de skal ha mellom 200 - 230 Nm
Escort RST WRC Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 Ble hjullageret pakket riktig med fett? Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
kleppemachine Posted August 4, 2009 Author Posted August 4, 2009 Ble hjullageret pakket riktig med fett? ja riktig og rikelig
ArneR Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 litt mye de skal ha mellom 200 - 230 Nm Dere har begge feil. Skal være 310-350Nm og det skal trekkes på moment når bilen står på bakken. Vi skal alle bli gamle men å bli voksen er frivillig!! 93 Escort cosworth 11 BMW F11 535d 05 BMW E87 120d 01 Kawasaki ZX7R
Escort RST WRC Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 Står 205-235nm på autodata. Men tror det står mer i workshopmanualen.. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
RS|Stian Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 Som ArneR sier, 310-350nm, dette står også i workshop-manualen. Men siden det er henholdsvis venstregjenger/links og høyregjenger så skal vel dette til en viss grad forhindre at navmutteren skrur seg opp igjen, eller? FordClubNorway.no
kleppemachine Posted August 4, 2009 Author Posted August 4, 2009 Som ArneR sier, 310-350nm, dette står også i workshop-manualen. Men siden det er henholdsvis venstregjenger/links og høyregjenger så skal vel dette til en viss grad forhindre at navmutteren skrur seg opp igjen, eller? Hm, jeg strammer MED klokka på venstre og høyredrivaksel. Skal kanskje være links på en av de ?
RS|Stian Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 Skal vel være venstregjenger (mot klokka) på en av sidene hvertfall, så det kan kanskje være grunnen til at den skrur seg opp under kjøring? Men har du byttet drivaksel eller noe siden du har høyregjenger på begge? FordClubNorway.no
kleppemachine Posted August 4, 2009 Author Posted August 4, 2009 Skal vel være venstregjenger (mot klokka) på en av sidene hvertfall, så det kan kanskje være grunnen til at den skrur seg opp under kjøring? Men har du byttet drivaksel eller noe siden du har høyregjenger på begge? Okai, har byttet drivaksel på begge sider, men kan ikke huske at det var linksgjenger på noen av de. Det kan godt hende at det skal være det men. Noen andre som også kan bekrefte dette?
tuszi Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 rart at cosworth skal ha dette når ingen andre har dette foran :S
Ruudsengen Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 Mener det kun er links venstre side bak på 4x4cosw.
Tore_TJ Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 Mener det kun er links venstre side bak på 4x4cosw. Riktig!
