Guest Desnoyer Posted February 12, 2005 Share Posted February 12, 2005 Har sett mange snur elementene sine slik at magneten stikker ut mot bagasjerommet.. tenkte å prøve dette i sedan`en min, da det skal bygges fult ut, og jeg vil fortsatt ha reservehjulet mitt da jeg kjører ganske langt, greit å ikke stå i ytre gokk uten luft i dekket Funker dette? vil jeg få bedre puncH? evt. erfaringer TAkk.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mfafa Posted February 13, 2005 Share Posted February 13, 2005 Nøyaktig det samme hvis du bytter om på pluss og minus. Men magneten stjeler en del volum i kassen, så da du snur elementet vil du kanskje få litt større kassevolum i liter. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ykarlsen Posted February 13, 2005 Share Posted February 13, 2005 Eller kjøp et element til og monter de i push/pull (et vanlig vei, og et "gal" vei). Trenger da bare 1/4 av volumet for å få samme effekt av kassa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Techpoint Posted February 13, 2005 Share Posted February 13, 2005 Dette blir ofte "same shit, new wrapping" Det eneste er utseende. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sierrano Posted February 14, 2005 Share Posted February 14, 2005 jeg sier det samme som jeg komenterte i en annen forum: ----gammel Hifi spørsmål ... mener å ha lest for mange herrens år siden i High Fidelity bladet at alle elementer har en ulinæart mekaniske bevegelse av menbranen, slik at det opptår en mekanisk forvrengning av lyden når menbranen beveger seg og for å kompenserer for dette så snur man den ene elementen siden det antas at forvrengningen er 180 grd fase vendt til hverandre og når de er i motfase så opphører de hverandre, med den konsekvensen at det blir mindre mekaniske forvrengning med bedre og mer frekvens lineært respons... ingen som har hatt Audio Pro subber? de pleide å snu den ene elemten netopp av den grunn -ble jeg fortalt av de- ellers har jeg selv bestandig snud den ene elmenten med like god resultat hver gang, men det er også litt avhengi av høytaller merke og modell/type. Morel´s sine elementer vil ikke takle dette her -ble jeg fortalt av mr Pål/Morel doh - nyere subber skal vist tåle mindre effekt ved å bli montert andre veien, kommer nok av måtten de er bygd på: med magneten inne i kassen så har den "tilgjengelig" arealen av menbranen en vis "bremse effekt" av luft massen bak/foran menbranen, noe som blir annerledes når man snur elementen siden menbran arealet er forskjellige mellon foran og bak på menbranen... og da er vi tilbake på den nevnte ulinært mekanisk forvrengning... det er min personlig erfaring. det er også riktig dette her med forandring av kasse volumen som sikker vil også forandre lyden men så lenge det blir til det "bedre" er vel bare en fordel... Så jeg anbefaller å prøve men ville ikke gjørt det hvis målet var SPL men heller god og gammel lytte glede med kvalitet! :titties: Link to comment Share on other sites More sharing options...
