med kat og regga etter 89: 0.5 på tomgang og 0.3 på forhøya, lambda skal være 1 ved forhøyet +- 0.030
kan du forklare lit bedre ?
Sjekk om lambdasonde og kat fungerer kanskje ;)
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
co innholdet skal på tomgang ligge på 0.5 på forhøyet tomgang over 2000 rpm skal den ligge på 0.3
aha, fikk 0.75 på avgass når jeg var på eu kontroll, uten kat, går det ned nok med kat?
ja burde det vis katen er god å varm
  • 4 weeks later...
da håper jeg det
Et godt triks på ford uten LMM, men med MAP er og trekke ut en vakumslange ifra innsuget. Blir mager og fin på tomgang da:)
