escort wrc Posted July 21, 2009 Posted July 21, 2009 noen som har et lurt knep for og få ned avgassen på 2.0dohc? og va er høyest avgass på eukontroll?
tuszi Posted July 21, 2009 Posted July 21, 2009 med kat og regga etter 89: 0.5 på tomgang og 0.3 på forhøya, lambda skal være 1 ved forhøyet +- 0.030
escort wrc Posted July 21, 2009 Author Posted July 21, 2009 med kat og regga etter 89: 0.5 på tomgang og 0.3 på forhøya, lambda skal være 1 ved forhøyet +- 0.030 kan du forklare lit bedre ?
tuszi Posted July 21, 2009 Posted July 21, 2009 co innholdet skal på tomgang ligge på 0.5 på forhøyet tomgang over 2000 rpm skal den ligge på 0.3
Truckdriver Posted July 21, 2009 Posted July 21, 2009 Sjekk om lambdasonde og kat fungerer kanskje - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
escort wrc Posted July 21, 2009 Author Posted July 21, 2009 co innholdet skal på tomgang ligge på 0.5 på forhøyet tomgang over 2000 rpm skal den ligge på 0.3 aha, fikk 0.75 på avgass når jeg var på eu kontroll, uten kat, går det ned nok med kat?
tuszi Posted July 21, 2009 Posted July 21, 2009 aha, fikk 0.75 på avgass når jeg var på eu kontroll, uten kat, går det ned nok med kat?ja burde det vis katen er god å varm
escort wrc Posted July 21, 2009 Author Posted July 21, 2009 ja burde det vis katen er god å varm da håper jeg det
isanfa Posted August 14, 2009 Posted August 14, 2009 da håper jeg det Et godt triks på ford uten LMM, men med MAP er og trekke ut en vakumslange ifra innsuget. Blir mager og fin på tomgang da:)
dohcboy Posted August 17, 2009 Posted August 17, 2009 samt et oljeskifte før eu kontrollen.. Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
