Turn key Turbokitt till Ford 2.9L v6
Guest Kryckan
Säljer ett helt komplett turbokitt till en ford 2.9L motor.
Min kompis gamla bil med liknande spec:
Kittet innehåller exakt allt du behöver för att åka en maxad standard 2.9 motor med turbo.
Det går utan problem att drifta på 3:ans växel på torrt underlag med detta kittet :lol:
Spec:
Garett gt40 turbo (ca 150mil)
HKS kopia 60mm
Kl racing intercooler
Hembyggda tryckrör
kl racing dumpventil
bmc F1 luftfilter
DO88 siliconslangar.
adapter turbo grenrör för att montera på orginal grenrör.
3.5" downpipe med lamda uttag, resten 3"
350cc spridare
walbro 255 soppapump (500hk)
Megasquirt ms1 v3.0 (mappat upp till 1.3 bar ca400hk)
komplett elhärva med alla givare.
mottrycksventil monterat för laddtyckstyrning (justerbar effekt)
sachs 765 tryckplatta med en sachs 4 puckad sinterlamell
Har säkert glömt något men kittet är somsagt helt turn key med allt du behöver till din sierra med 2.9l v6 motor.
Grejjerna finns i gävle / sverige. 17 mil norr om stockholm.
Pris: 30 000 sek
svar endast till balalajka_@hotmail.com
Edited by Kryckan
Guest Kryckan
X2 ! detta turbokittet her funker jo grisebra :) "cossie killer?"
dödar vel de mesta cossies med 330 kit iaf :)
Guest Kryckan
ingen som vill drifta i sommar?, vid snabb affär kan en sierra mk1(3door) med 4x4 drivlina och 2.9 v6 motor medfölja.
dårlig med futt under 4000rpm. bedre med TT satsen da.
400nm 3800rpm.
Edited by BR Racing V6
400nm 3800rpm.
Hva forventer du av en GT40?
Dette oppsettet flekker nok en bil med TT sats ganske enkelt..
Pffff....
Skal nå se på det.... :D
Guest Kryckan
har ett likadant kitt i min RWD sierra, kör 196.6 kmh(1.1bar) på 402 meter med hjulspinn på 1:an 2an 3:an med M/T radialer ;)
har du några prestanda siffror från din TT sierra? B)
min RWD:
Edited by Kryckan
2.9 drivlina?? sperre aksel?
Guest Kryckan
går på vanlig 98 oktan bensin.
jag det är en visco diff i bakaxeln, men funkar bäst med svetsat.
  • 2 months later...
turbomanifolder,trykkrør,downpipe på veg til meg:)
Guest
