Vannlekasje gulv forran begge sider MKIII
Guest wirre
Guest wirre
Har litt problemer med vannlekasje på min 02' MK III Stasjonsvogn. Det er på begge sider forran, og det ser ut til at kilden er opp mot torpedoveggen. Matta som dekker til under hanskerommet er også våt. Det blir vått også når bilen står stille. Har ikke trekt noen kabler i bilen, så det er ikke hull etter kabel trekking.
Guest wirre
Vanninntrenging fra pollenfilterkassen?
Sjekk om det er mulig for vann å komme inn mellom frontruta og torpedodekselen. Det sorte dekselet som ligger over pollenfilteret i motorrommet.
Det stemte ganske bra det ja! Dekselet satt ikke fast i den plast lista som er dytta på under frontruta. Forsøkte å få det til, men det virka som frontruta var for langt unna, slik at det ikke passa med skrue hullene til plastdekselet.. Måtte borre opp hull i plastdekselet, 0,5 cm lenger inn, slik at jeg fikk inn skrune... Har nå plasert den under sprederen ute på parkeringsplassen, så får vi se i morgen.. Pakkningen rundt pollenfilter kassa ver forøverig kliss våt!!
Guest wirre
Må er vannlekasjen rundt luftintaktet tett, men det er fortsatt vått i bilen. Ser ut som vannet kommer inn enten rundt der slangene til AC´en kommer inn i bilen, eller der varmeaparat slangene kommer inn. Noen som har erfaring med dette? Ser ut til at noen har ordna med dette før, da det er byggeskum rundt slangene til varmeaparatet. Problemet er bare at det virker som om vannet kommer inn lenger opp?!
Viss du tørker det skikkelig, slik at der er helt tørt der vannet har kommet inn.
Så setter du den til spyling. Og da vil du lettere kunne se hvor vannet kommer inn.
Har du smakt på vannet? For å utelukke at det ikke er kjølevæske fra f.eks. slangene til varmeapparatregisteret?
Guest wirre
Det er veldig vanskelig å å tørke der jeg tror vannet kommer, inn da det er bak varmeparat boksen som sitter i dashbordet. Her selvsagt smakt på vannet, og det er rent vann, ikke noe kjøleveske i dette.. Det begyner mer eller mindre å renne inne i bilen når jeg spyler på slangene fra ac´en som går inn i bilen.. Problemet er bare at jeg ikke aner hvordan jeg evt. skal få tettet dette!
Ok en liten update her.. har sjekket rundt inntaktet til ac´en i motorrommet. Er det riktig at det ikke skal være noen skikkelig pakning på utsiden, kun "skummgummi" lignende materiale? Ser det henger 2 hvite plast ringer rundt rørene som bare henger der? hva er dette? slik det er i dag vil det jo uansett renne rett inn i kupeen! Er eneste løsning her å tørke opp og smøre inn med sika?
Guest wirre
Da ser det ut som jeg fant problemet... Av en eller annen merkelig grunn, så ser det ut som dreneringsslangen til ac´en ikke lå der den burde ligge, med resultat av at vannet rant så å si direkte inn i bilen igjen... Kan noen verifisere for meg at dette er den 3 slangen som kommer inn/ut av bilen sammen med varmeslangene.
Guest wirre
Kan da verifisere at det var flensen inn på dreneringa i varmeaparat boksen som var knukket tvers av, tidligere eier hadde forsøkt å tette dette med byggeskumm B) Har nå funnet en akvariums slange som passer perfekt inni hullet, så den blir nå limt fast med sika... :rolleyes:
