1,8 td starter ikke
Guest Jonasgu
Guest Jonasgu
Hei, har en 1999 Mondeo 1,8 td som ikke vil starte igjen etter at den døde ut.
Var ute å kjørte her om dagen og da bare døde den ut.
Fikk tauet den hjem og fant ut at det ikke kom diesel ut av filteret når jeg pumpet med håndpumpa.
Dro til Ford og byttet filter med håndpumpe. Pumpet fram diesel til diesel pumpe, men den vil ikke starte. Har kimet i ca 5 min. totalt.
Motoren har snart rundet 400.000.
Noen som har noen tips til dette problemet?
Eventuelt hvordan bør jeg lufte dieselen?
Lufting er ganske enkelt.
Pump opp trykk og skru den nippelen i framkant på pumpbrakketten litt ut. Hold samtidig pumpe knappen nede med trykk.
Da spytter den ut en del luft, skru igjen når det kommer bare diesel. Så løsner du dyserører på toppen av dyse nr1. Halv runde er nok.
Så kjører du bilen på starteren, da vil den enten starte eller nesten. skru så røret igjen og da skar den fyre etter litt kinning.
  • 4 months later...
løste problemet seg*? har samme problem på min:)
har luft hjalp ikke d grann:(
Ford sierra cosworth 91:)
Ford sierra 4x4 2,0 91:(
Ford Taunus 2,0 79:)
Opel Omega 2,6i 91:)
