cossieelten Posted July 16, 2009 Posted July 16, 2009 (edited) hei folkens. Nå har eg nett montert ein 6AL i ein oldsmobil og eg har da tatt hans brukte 6A boks. og montert denne i cossien. Men etter att det er koblet og bilen starter, så vil ikke turteller funke. Hvis eg ruser forsiktig så ser eg den beveger seg. men så detter den ned. Biler går som en klokke. Og den seperate tacho outputen fungerte i den forrige bilen. har prøvd og snu signalet uten resultat. turteller funker med en gang eg kobler tilbake til originalt. Har lest at det kan være ett problem med for lav spenning? att eg må ha tacho adapter. Er det noen som har erfaring med disse boksene? noen som har hatt samme problem? og hva gjorde du eventuelt for å få fikset det? setter pris på svar Edited July 16, 2009 by cossieelten
Ford ragger Posted July 16, 2009 Posted July 16, 2009 Jeg gjorde ingen ting i bilen min.. Funker som bare det den.. Koblet bare til dem orginale coil ledningene til msd boksen så virket det som det skulle.. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
RS 1000 Posted July 17, 2009 Posted July 17, 2009 hei folkens. Nå har eg nett montert ein 6AL i ein oldsmobil og eg har da tatt hans brukte 6A boks. og montert denne i cossien. Men etter att det er koblet og bilen starter, så vil ikke turteller funke. Hvis eg ruser forsiktig så ser eg den beveger seg. men så detter den ned. Biler går som en klokke. Og den seperate tacho outputen fungerte i den forrige bilen. har prøvd og snu signalet uten resultat. turteller funker med en gang eg kobler tilbake til originalt. Har lest at det kan være ett problem med for lav spenning? att eg må ha tacho adapter. Er det noen som har erfaring med disse boksene? noen som har hatt samme problem? og hva gjorde du eventuelt for å få fikset det? setter pris på svar Hadde akkurat samme problemet, kjøpte tacho adapter og så var problemet løst. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
cossieelten Posted July 17, 2009 Author Posted July 17, 2009 Hadde akkurat samme problemet, kjøpte tacho adapter og så var problemet løst.hvilken adapter kjøpte du? 8910 eller 8920?
grcossie Posted July 17, 2009 Posted July 17, 2009 Mener det er 8920 adapter jeg bruker ilag med mallroy forsterker
cossieelten Posted July 17, 2009 Author Posted July 17, 2009 Mener det er 8920 adapter jeg bruker ilag med mallroy forsterker ok. takk skal du ha. får bestille meg en da tenke eg:) takk for svar
Extreme Posted July 22, 2009 Posted July 22, 2009 jag lödde om bakom varvräknaren,du löder en liten kabel över första måtståndet där varvsignalen kommer in.tar max 1h o göra allt www.cosworthclubsweden.se
cossieelten Posted August 29, 2009 Author Posted August 29, 2009 hei. Eg har fått det til og virke. Bestillte adapter 8910 og da kom turtallet emd eingang.Adapter 8920 er for biler som bruker magnetisk pickup. mens 8910 er for trigger signal. posten kan avsluttes:)
F.C Posted August 31, 2009 Posted August 31, 2009 hvor kjøper du adapter?samme feil på min es cosworth -Escort Rs Cosworth
etakle Posted August 31, 2009 Posted August 31, 2009 hvor kjøper du adapter?samme feil på min es cosworth Her står det litt. http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtop...amp;mode=linear
Turboterje Posted August 31, 2009 Posted August 31, 2009 hei. Eg har fått det til og virke. Bestillte adapter 8910 og da kom turtallet emd eingang.Adapter 8920 er for biler som bruker magnetisk pickup. mens 8910 er for trigger signal. posten kan avsluttes:) Å hvor mye kostet herligheta?
cossieelten Posted October 5, 2009 Author Posted October 5, 2009 Å hvor mye kostet herligheta? hei sorry for seint svar. Men den kosta 43.40 $ så ikkje så galen pris. Finn den her : http://www.msdignition.com/Products/Access...ch_Adapter.aspx
Tore_TJ Posted October 5, 2009 Posted October 5, 2009 Vil dette funke på biler som bruker coil pack også?
cossieelten Posted October 5, 2009 Author Posted October 5, 2009 Vil dette funke på biler som bruker coil pack også? jaggu meg ikkje sikker på. tenke du på tahc adaptaren no eller msd modulen? hvis du har msd modul fra før så skulle vel da la seg gjera. her ser du koss da e kobla hos meg. den første tegningen.http://www.msdignition.com/uploadedFiles/M...nstructions.pdf Etter som eg lese no så ser da ut som du trenge http://www.msdignition.com/Products/Igniti..._Ignitions.aspx Eller http://www.msdignition.com/Products/Igniti..._Ignitions.aspx til din bil...Ellers kan eg ikkje gjera så møkje meir enn å henvisa deg t www.msdignition.com
Tore_TJ Posted October 5, 2009 Posted October 5, 2009 tenkte på tach adapteren ja.. har weber p8 med coilpack og turtelleren tar ikke signalet fra coilpacken.
Ronny Posted October 5, 2009 Posted October 5, 2009 jag lödde om bakom varvräknaren,du löder en liten kabel över första måtståndet där varvsignalen kommer in.tar max 1h o göra alltEr enig i at dette må bli det enkleste og billigste! Så dette tipset i enten FastFord eller Performance Ford for noen år siden! 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
Ronny Posted October 6, 2009 Posted October 6, 2009 Jepp, men funker ikke på coilpack..Hmm -Var det ikke nettopp dette det skulle funke til ?.. 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
Tore_TJ Posted October 7, 2009 Posted October 7, 2009 Nei det var vel det msd greiene de andre her inne bruker. Vet det funker på Motorsport Developments sitt wastespak-kitt, men det har innebygd driver for turteller. Jeg har kun coilpack som i datasprut..
