har skaffa meg en garret 3072 GT og skal koble opp kjøling til denne da jeg ikke hadde det på den gamle turbon
slik jeg ser det er det 2 løsninger for meg
1. kobler om slangen til varmeregistret via turbon
2. putter på ett T stykke på slangen som går inn i registret og et T stykke på den slangen som kommer tilbake fra varmeregistret og kobler til turbon
er det noen som vet hva som er best?
blir det nok vann trykk til turboen hvis jeg kobler på ett T stykke?
ett annet problem er at de slagene som går inn til turbon er dobbelt så små som den slangen som går til varmeregistret, vil jeg da klare og pumpe nok vann til varmeregistret? gjør det i utgangspunktert noe om det ikke kommer like mye vann inn der som før?'¨
hva mener dere?
forslag og komentarer tas imot med ett takk!
1993 Ford escort cosworth
Guest Dre Racing@
koble sånn det er orginalt? ut fra toppen ved termostathus og inn igjen i ekspansjonstank
