Problemer med ESP
Fordman
Jeg var innom Ford og fikk smurt opp nedre del av rattakselen idag.
En stund etter dette fikk jeg problemer med ESP'en. Den slår plutselig ut under kjøring.
ESP'en ser ut til å slå ut en liten stund etter jeg har kjørt på litt humpete vei. Lyset forsvinner om jeg slukker og starter bilen igjen.
Merker ikke noe under kjøring annet enn lyset i instrumenpanelet.
For meg virker det som en dårlig kontakt. Er dere enig, eller mener du det kan være annet?
Kan det være en kontakt som sitter dårlig etter demontering/montering av nedre del av rattakselen?
Jeg hadde ikke dette problemet før rattakselen ble smurt.
Reiser til Danmark om få dager... HJEEEELP!
[12' Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hk]
[06' Mitsubishi Outlander 2.0i 4WD, 136hk --> solgt mai 2016]
[05' Subaru Forester 2.0X AWD, 125hk --> solgt januar 2016]
[06' Suzuki Liana 1.6 Sport SUV 4x4, 107hk --> solgt april 2015]
[13' Ford Mondeo 1.6 SCTI EcoBoost 160hk Stasjonsvogn  --> solgt mai 2015]
[03' Ford Mondeo 2.0 Ghia 145hk Stasjonsvogn m/ny facelift --> solgt mai 2013]
[03' Ford Mondeo 2.0 TDCI 130hk Stasjonsvogn --> solgt mars 2009]
[98' Ford Mondeo 2.0 Ghia Zetec 130hk Coupe --> solgt oktober 2007]
[92' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> solgt januar 2006]
[93' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> kondemnert i 2002 - savner denne bilen]
Hadde lignende problemer med antispinn på min mk1 vel å merke. Kontakten til antispinn motoren som sitter på gass-wieren var løs, og lyset i dashbordet lyste når den datt ut. Etter jeg hadde tatt den i igjen så måtte jeg stoppe/starte bilen for å få lyset vekk.
Du har jo en rattvinkelsensor, men den sitter langt opp på rattstammen og skal normalt ikke berøres om man tar av det nedre leddet for å smøre..
Uansett så kommer du deg vel til Danmark uten ESP :)
Bilen kommer nok til å rulle i Danmark ja, men blir alltid usikker når elektronikk fjuger.
Snakket litt med mitt lokale Ford verksted.
De snakket om at jeg muligens trengte kalibrering av en ESP sensor ettersom rattakselen var blitt demontert (eller noe i den duren).
Skal innom etter jobb og få kalibrert denne
Var innom Ford igår og fikk rettet feilen innen ca 30 minutter.
Det viste seg at vandringen på bremsebryter (som styrer lys og andre fuksjoner) var fort kort og gav feilsignaler (i form av ESP lyset).
De mente de kanskje kunne ha vært borti denne bryteren ifbm. smøring av rattaksel.
De justerte vandring på bryter og jeg har ikke sett lyset siden.
