Guest Ford_1991 Posted July 12, 2009 Share Posted July 12, 2009 hei. fikk rådebank i min og da var det bare å sette i gang med motor bytte fikk motoren ut i går kveld...men var et helvete, for har kun en truck til å løfte opp motoren med og siden jeg tar girkassa med så må den skeivt ut og ikke lett med truck.men gikk til slutt... det jeg lurer på er når jeg skal sette inn igjen, er det kanskje lettere for min del og sette i motoren først også etterpåsette på girkassa? siden jeg har minimal mulighet for å løfting å sånt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
etakle Posted July 12, 2009 Share Posted July 12, 2009 Du skulle latt girkassa stå igjen, da er det bare og senke ny motor nedi igjen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ford_1991 Posted July 12, 2009 Share Posted July 12, 2009 har hørt at det er vanskelig å la girkassa stå igjen for når man skal sentrere det nede på clutchen er det vanskelig å treffe samtidig som man skal få motoren på festene. Link to comment Share on other sites More sharing options...
etakle Posted July 12, 2009 Share Posted July 12, 2009 Litt pirkearbeid må vel alltid påberegnes Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ford_1991 Posted July 12, 2009 Share Posted July 12, 2009 Litt pirkearbeid må vel alltid påberegnesselvfølgelige men har hørt at det er sinnsykt vanskelig...noen kamerater av meg har byttet motor på disse før og de sa det letteste var å sette ned alt med motor og girkassa men det er så og si umulig for meg etter som jeg kun har truck Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ford_1991 Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 men det går fint å sette i motoren først og girkassa etterpå? Link to comment Share on other sites More sharing options...
po0key Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 men det går fint å sette i motoren først og girkassa etterpå? går greit det hvis du får litt høyde på bilen men jeg ville montert girkassa først jeg er ikke så store arbeide hvis cluchen er sentrert det har mye og si men bare si ifra så kan jeg komme og hjelpe Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ford_1991 Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 tror det blir at jeg setter i motoren først for er par ting jeg må ordne på girkassa før jeg kan sette den i, så setter jeg i motor og ordner litt av hvert der først så tar jeg girkassa når jeg har fikset den Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8 injection Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 er mye mere knotete å ta med kassa ut, bare sette en jekk under kassa i framkant som du bruker til å justere høyden med så går det som en lek min erfaring 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land Link to comment Share on other sites More sharing options...
po0key Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 tror det blir at jeg setter i motoren først for er par ting jeg må ordne på girkassa før jeg kan sette den i, så setter jeg i motor og ordner litt av hvert der først så tar jeg girkassa når jeg har fikset den hvis du vil kan du låne elefanten min den gjør jobben veldig lett Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ford_1991 Posted July 14, 2009 Share Posted July 14, 2009 får se nå å det blir til.skal bestille deler i morgen. greide å knekke den reimstrammeren :/så må få ny av den å. hvis dere mener det er lett å ta i girkassa først så motoren så gjør jeg det Link to comment Share on other sites More sharing options...
eivi91 Posted July 15, 2009 Share Posted July 15, 2009 skal bestille deler i morgen. greide å knekke den reimstrammeren :/så må få ny av den å. He he, gjorde det samme selv for noen uker siden. Fikk ny for en 50-lapp da fra en delebil. '09 BMW X5 3.0D '13 Subaru Forester 2.0i x - '86 Sierra 2.0i S x - '08 Fiesta ST150 x - '92 Sierra DOHC Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ford_1991 Posted July 15, 2009 Share Posted July 15, 2009 He he, gjorde det samme selv for noen uker siden. Fikk ny for en 50-lapp da fra en delebil.høres greit ut men var på 3 skraphandlere og ingen hadde :/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
po0key Posted July 15, 2009 Share Posted July 15, 2009 høres greit ut men var på 3 skraphandlere og ingen hadde :/har jeg bare komme og hente Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ford_1991 Posted July 19, 2009 Share Posted July 19, 2009 skaffet alt og motoren er montert men åssen i helvete får man på girkassa? har hørt DOHC er sinnsykt lett å bytte clutch på.men det staget som går over der, får ikke girkassa over den :/så skulle jeg prøve å løsne det staget litt men da knakk jeg hode til bolten Link to comment Share on other sites More sharing options...
Complexity Posted October 12, 2009 Share Posted October 12, 2009 Fikk du til med bilen?Var det mye styr å ta ut motor og montere ny?må gjøre det samme på min, og er ikke så ekstremt bilkyndig.. Ford Scorpio 2.9GL 1988 - Solgt og vraket Ford Sierra 2.0 CLX 4x4 1992 - Solgt Ford Mondeo 2.0 TDCI Titanium 2006 - Solgt Tesla Model 3 AWD LR 2019 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierra-Ole Posted October 13, 2009 Share Posted October 13, 2009 Det staget er stab-staget, å de boltene er ett helvette, har opplevd det samme. Men de slepper mye lettere om du jekker opp hjulene i forkant for da forsvinner det spenne som foringene har i klemmene. Å da merkest det att de ikke henger så godt som de gjorde utrykk for 1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)1998 Audi A4 1.8T Quattro2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion Link to comment Share on other sites More sharing options...
Complexity Posted November 3, 2009 Share Posted November 3, 2009 He he, gjorde det samme selv for noen uker siden. Fikk ny for en 50-lapp da fra en delebil. Vanlig at disse knekker eller? knakk den på min motor og x)hadde heldigvis ifra motoren som jeg tok ut.. Gikk forsåvidt veldig greit for meg å sette girkassen på etter at motoren er montert, så lenge clutchen er sentrert så går det ganske så greit Ford Scorpio 2.9GL 1988 - Solgt og vraket Ford Sierra 2.0 CLX 4x4 1992 - Solgt Ford Mondeo 2.0 TDCI Titanium 2006 - Solgt Tesla Model 3 AWD LR 2019 Link to comment Share on other sites More sharing options...
