Ulyd fra høyre side
eivi91
Hei!
Etter jeg hadde meg en langtur til Vålertreffet merket jeg en slags uling, og hvining ifra høyre side. Lyden kommer og går litt, men den er ikke avhengig av turtall.
Tror den kommer fra høyre bakhjul, men kan også være framhjulet.
Kan tenke meg det er et hjullager som har gått, er dette noe prob å skifte selv? Noe sted jeg kan kjøpe nytt på internett?
Hørte det mye bedre nå som jeg plukka ut gulvteppet og lyddempinga, he he. (For å sveise setefestene)
'09 BMW X5 3.0D
'13 Subaru Forester 2.0i
x - '86 Sierra 2.0i S
x - '08 Fiesta ST150
x - '92 Sierra DOHC
Muligheter for at det er hjullager ja.. Var det noe forskjell i sving f.eks?? Veldig lett og skifte selv bare du har 41mm pipe mener jeg det er på den store mutteren.. Bare husk at det er links gjenger på ene siden.. Links=Gjenger som går motsatt av vanlige.
Husker ikke hvem side men sikkert noen her som vet det..
Kan jo jekke opp bilen og kjenne om det er noe slakk i hjullageret..
Ford Sierra IS bruksbil- Link
Hvordan kjenner jeg om det er slakk i det da? Sjekke om jeg kan bevege hjulet i sideveien?
Husker når hjullageret på mopeden gikk, så var hjulet løst. :P
'09 BMW X5 3.0D
x - '92 Sierra DOHC
Skal sjekke hjulet i morgen. Har vært mye jobbing i det siste, men ferie i 1 mnd nå. :D
Men usikker på om det er hjullageret likevel. Opplevde noe annet idag, når jeg svingte brått en gang med litt fart kom det knitre/knase lyder fra høyre bakhjul. Tror det kanskje kan være stikkakselen, om det er det det heter? :P Den som går fra diffen og ut til hjulet.
'09 BMW X5 3.0D
x - '92 Sierra DOHC
  • 3 weeks later...
Nei, har ikke det altså. Hører det ikke så mye nå når jeg fikk inn igjen lyddempinga og dørkteppet og alle setene. :P
Men si ifra om du finner ut noe.
'09 BMW X5 3.0D
x - '92 Sierra DOHC
fant en gåen drivakslingsmansjett på høyre side bak, så var fritt for fett inni der. kan godt hende lyden min kommer derifra iallefall..
har ikke fått fikset det å testet da jeg skal til kreta i 2 uker nå, men satser på å få det ordnet etter det. så du kan jo sjekke på din :)
Ford Scorpio 2.9GL 1988 - Solgt og vraket
Ford Sierra 2.0 CLX 4x4 1992 - Solgt
Ford Mondeo 2.0 TDCI Titanium 2006 - Solgt
Tesla Model 3 AWD LR 2019
Ja, mistenker det samme. Fikk igjen bilen fra sveising i går, så skal sjekke det snarest. :)
'09 BMW X5 3.0D
x - '92 Sierra DOHC
ER fort gjort å jekke opp å sjekke da ;) Ta tak i hjulet oppe og nede og press inn med ene handa og dra ut med andre. Veksel mellom å dra og presse i raske kraftige bevegelser. Det er letteste måten å kjenne slakke på. Subbelyder i sving er typisk ved slakke i lager. Og kan komme fra bremsene, eller at hjulet tar borti demperen ved kraftig svinging.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
veldig enkelt forklart. gjorde det samme Truckdriver sier når jeg trodde mitt var ødelagt. tok meg 2 sekund å si at det måtte byttes. Men min har veldig ødelagt. alt var knust. og det gjorde til og med felgen varm.
Men, vil å påstå at det er ikke så ille å bytte det. utenom at man må bruke rå makt for å få det inn igjen. brukte presse for å få inn hjullageret mitt bak. men fins sikkert bedre letter løsning en det ;)
Var på verksted med bilen for firehjulskontroll, og ba de også da sjekke denne ulyden, men de kunne ikke finne noe galt. Og jeg hører ikke så mye til den nå lengre. :huh:
'09 BMW X5 3.0D
x - '92 Sierra DOHC
