skal du bruke den istede for den reim drevne vannpumpa eller i tillegg?
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
Hei jeg har el vannpumpe,,,,funker kjempebratempen på motoren min er dønn stabil uansett hard kjøring...og den står å tusler å går 5 te ti min etter bilen er stoppa:)
kjører du med eller uten termostat?
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
Kjører me termostat...82 grader:)Og for å beholde mottrykk i systemet,,,,pumpa surrer så vith runt etter start og øker på....så arb temp oppnås kjapt:)
Edited by escortcosw
  • 6 months later...
Fant ut at anders standahl med den svarte caprien som gikk i gatebil før har elektrisk vannpumpe .
Mener han har profil her inne , men husker ikke nicket hans . finn ut det og send han pm
mvh tommy
  • 3 years later...
Tar denne gamle tråden opp igjen.
Dersom det bygges om til elektisk, er det best å ta vekk den originale? Har hørt at en del knekker bladene i den slik at den ikke funker, når det bygges om til elektrisk.
Er det noe ulemper med å bruke begge to?
1991 Sierra Cosworth 4x4
tja, første tanken som slår meg er at om du bruker begge 2, så er en av dem en brems i vannsystemet.
hva med å få laget en plate med stusser som man skrur på der vannpumpen har vært?
evt tar ut skovelen av den orginale?
Har hørt at folk knekker bladene for å ikke ha den i bruk..
God løsning å fjerne orginal pumpa. Ny plate med rørstuss på( gjerne i alu)
En feilkilde mindre.(lagerhaveri med påfølgende lekkasje)
RS 3door 4wd cosworth
RS mk1escort cosworth
RS focus 09
Scorpio 24v cosworth
Bmw X5 09
en ting er å knekke bladene, noe jeg ikke ser på noe lurt.
heller demontere innmaten.
Tror jeg muligens gjør det istedet, og satser på elektrisk pumpe..
er sikkert ikke dumt.
hør med Mr alu sveiser da om å evt få laget en plate med stusser på som erstatter vannpumpen, tenker det hadde vært tøfft :)
Tenker på å lage en plate som jeg skrur fast, med vannuttakene på, og reimhjulet?
