Guest Ford_1991 Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 Sierraen har tikket en god stund men i dag begynte deg sinnsykt å tikke...trenger bilen til helga så rekker ikke kjøpe/skaffe ny topp og montere før torsdag så tenker å prøve å stille det inn... noen som vet å stor åpningen skal være på innsug og utblås??? og tips til justeringen...har kun stilt inn ventiler på sierraer med en kam
D.Toft Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 sierra dohc har hudrauliske løftere... prøvd å bytte olje og filter? brukt olje flush?evt kjøp nye løftere.
escort wrc Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 Sierraen har tikket en god stund men i dag begynte deg sinnsykt å tikke...trenger bilen til helga så rekker ikke kjøpe/skaffe ny topp og montere før torsdag så tenker å prøve å stille det inn... noen som vet å stor åpningen skal være på innsug og utblås??? og tips til justeringen...har kun stilt inn ventiler på sierraer med en kam hehe da ska du få juster leng justeringa e nok styrt av olje trykke så prøv å bytt olje og se om det hjelper
Guest Ford_1991 Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 ****! føler meg dum nå hadde helt glemt det var hudraulisk ventilløftere på DOHC men skal jeg bare tømme og helle på ny olje?kan det hjelpe?og er det mulig å bytte løfterne uten¨å ta av toppen? har aldri skrudd på hudrauliske løftere så vet ikke åssen man bytter
D.Toft Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 hahahahahaha. alle kan gjøre en bommert ingen dreper deg for dette det du kan gjøre , og dete har hjulpet meg ved tikking på noen av mine motorer, men dog bare OHC motorene. 1: stikk innom nærmeste torshov\ bilxtra2: kjøp olje flush og 4 liter billig olje, oljefilter og god olje3: kjør hjem og hell på flush i oljen4: følg anvisningen på flasken (variabelt turtall i ca 15 minutter, eller kjør en liten tur)5: tapp av olje og hell på billigolje6: kjør deg en liten tur7: tapp av oljen og skru av oljefilteret.8: sett på nytt oljefilter og hell på god olje. om ikke dette hjelper, bytt løftere.
Guest Ford_1991 Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 hørtes bra ut har det hjulpet med seriøs tikking?sånn veldig, en som kjøre i motsatt kjørefelt mot meg hørte det tikket
D.Toft Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 går oljelyset ditt på når du kjører? har du nok olje?lyser oljelyset når du vrir nøkkel 2 hakk? har aldri hørt om en dohc som har tikket så mye
Guest Ford_1991 Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 går oljelyset ditt på? har du nok lije?med en gang det begynte å tikke så blinka oljelyset så jeg stoppa og målte olje og der var det mer enn nok
Guest Ford_1991 Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 tipper på sliten bunndel, sliten oljepumpe.håper ikke det da :/
Cossyman85 Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 hvist ikke får du kjøpt sån mirakel dings. sån du tilsetter i olja. vet omega har sånn, mulig flere oxo
D.Toft Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 er redd for det. så lenge olje lampen lyser, tyder det på dårlig trykk, derav tikking..
Guest Ford_1991 Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 er redd for det. så lenge olje lampen lyser, tyder det på dårlig trykk, derav tikking..da kan jeg liggert bytte hele motoren men kan jo kjøpe sånn oljetrykk måler å teste
po0key Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 da kan jeg liggert bytte hele motoren men kan jo kjøpe sånn oljetrykk måler å teste kan jo altids koster litt men
Guest Ford_1991 Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 kan jo altids koster litt menhvis jeg finner den motor som funker til ok pris kan der være billigere enn andre ting
po0key Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 hvis jeg finner den motor som funker til ok pris kan der være billigere enn andre ting hehe ja men mindre arbeid hvis du får din til og funke med bare og bytte olje:P
Guest Ford_1991 Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 (edited) hehe ja men mindre arbeid hvis du får din til og funke med bare og bytte olje:Phehe ja xD vet jo ikke sist gamle eier byttet olja så blir nok å bare bytte olje og oljefilter å HÅPE det hjelper hvis ikke var det bortkasta penger hvertfall Edited July 7, 2009 by Ford_1991
D.Toft Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 ja prøv tipset mitt med oljeflush.kan hende det hjelper, men lover ikke noe.er du heldig, så hjelper det
Guest Ford_1991 Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 ja prøv tipset mitt med oljeflush.kan hende det hjelper, men lover ikke noe.er du heldig, så hjelper det hvis jeg er heldig ja men blir noen hundre kroner oljefluch, filter og tilsammen 8 liter olje haha
po0key Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 hvis jeg er heldig ja men blir noen hundre kroner oljefluch, filter og tilsammen 8 liter olje hahaja olje flushen koster vell nesten 200 filter koster 50 olja koster vell 400
Guest Ford_1991 Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 ja olje flushen koster vell nesten 200 filter koster 50 olja koster vell 400ja er litt penger hvis det ikke funker
Guest Ford_1991 Posted July 8, 2009 Posted July 8, 2009 nå er det ikke tikking som er problemet,nå SMELLER det i motoren :/redd det er et lager
D.Toft Posted July 9, 2009 Posted July 9, 2009 jaja, ny motor da... pass på å få hørt den før du kjøper den, eller får kontrakt på at den er i orden og uten lyder.hvor i kristiansand holder du til? skal nedover til Høvåg i morgen og være der i 14 dager
