Ford ragger Posted July 6, 2009 Posted July 6, 2009 (edited) Har hatt en oppryding på verksted og har funnet en del jeg ikke trenger lenger. Til sierraStrøkent rakkaksle deksel til aksel med tilt. SolgtClucht wire til T9Sota baklamper til Sedan. Har flere settSpylervæske tankStartmotor til OHCKjølevæske tank til OHCSpindler med nav og bra lagerBærearmer med bra bærekuler.Pedal sett clucht/brems.Lakkerte manuele speil (med løse kåper)NYE Orginale skvettlapper bak til sierra. Mangler div feste jern. SolgtRadiator til OHCStive gass dempere til sierra sedan/kombi, funket veldig fint på min før bytte til coilovers. Husker ikke merke SolgtH&R eller KW senke fjører til sedan. Kappet en halv runde bak.SolgtDOHC motor, mulig def toppakning/topp. Har ikke CAMBER SHIMSSierra CosworthToppdeksel til 4x4Toppdeksel til 4x4 glassblåst.Toppdeksel til 2wd. Påbegynt polering, kan mulig glass blåses før salg.1stk gul koni foran 2wd.Blåe koni fjører til 2wd. Ser ut som bakfjører er kappet?Handbrekk wire til 2wdSpedometer wire til B-W T5Samco slange fra turbo til intercolerOrginal slange fra turbo til intercoler.SolgtSilikon slange fra intercoler til gasspjeld.SolgtOrginal cosworth coil.Orginal shifter B-W T5 uten girspak.Laguna leppe med liten skade på.Solgt + en 89mod 2.9 i ghia som jeg skal selge deler av. Motor med ny vannpumpe, radiator er ny (var nytt nå bilen ble parkert)Gir kasse er solgt.Men har det meste ennå.. Har mye deler til sierra så spør om det er noe som ikke står i listen eller som ses på noen av bildene så skal jeg se om jeg har det. Bilder av deler Spør etter bilder vis det er noe som savnes. Sted: TrøgstadPris: BudNr: 98472803 Ole-Martin. Edited October 1, 2009 by Ford ragger Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
vidar_ki Posted July 6, 2009 Posted July 6, 2009 pris på is lednings nettet? Er det komplett med alt? 91 Sierra 1uz-fe 5dørs kombi (banebil/prosjekt)88 Sierra 2.0is turbo sedan (bruksbil)91 Sierra 2.0clx stasjonsvogn (delebil)92 Sierra 2.0clx stasjonsvogn (delebil) 75 Escort mk2 (prosjekt)95 Opel Combo (arbeidsbil)
etakle Posted July 6, 2009 Posted July 6, 2009 Er interessert i noen senkefjærer jeg, står at de er til sedan. Passer de min bil? Har gule koni
carfreak Posted July 6, 2009 Posted July 6, 2009 Ser speedometerwaieren er til b&w t5, så kanskje et litt dumt spørsmål. Passer den t9? Den så veldig lik ut i den enden som skulle inn i kassa.
Guest fordgutten Posted July 6, 2009 Posted July 6, 2009 hei, hva skal du ha for det deksle som er rundt rattstammen? http://i268.photobucket.com/albums/jj7/For...11062009970.jpg
k3nn37 Posted July 6, 2009 Posted July 6, 2009 NYE Orginale skvettlapper bak til sierra. Mangler div feste jern. pris?.. har du slik vanntank som is har med måler/sensor? evt pris?
Kverna Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 Toppdeksel til 2wd. Påbegynt polering, kan mulig glass blåses før salg. Pris på dette ? Min fotoblogg
Ford ragger Posted July 7, 2009 Author Posted July 7, 2009 (edited) pris på is lednings nettet? Er det komplett med alt?Skal du ha ledningsnettet i hele bilen?? Er interessert i noen senkefjærer jeg, står at de er til sedan. Passer de min bil? Har gule koniHva slags bil har du da?? Ser speedometerwaieren er til b&w t5, så kanskje et litt dumt spørsmål. Passer den t9? Den så veldig lik ut i den enden som skulle inn i kassa.Den er mest trolig solgt. hei, hva skal du ha for det deksle som er rundt rattstammen? http://i268.photobucket.com/albums/jj7/For...11062009970.jpg150kr+frakt NYE Orginale skvettlapper bak til sierra. Mangler div feste jern. pris?.. har du slik vanntank som is har med måler/sensor? evt pris?Bud på skvettlappene da flere er intresert i dem. Sleng ut bud her eller på pm. Vanntank med målesensor har jeg ikke lenger.. Toppdeksel til 2wd. Påbegynt polering, kan mulig glass blåses før salg. Pris på dette ? 1000kr eller bud. Edited July 7, 2009 by Ford ragger Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
THE WOLF Posted July 8, 2009 Posted July 8, 2009 Passer starteren på 2WD cosssie??? Cossie 2wd 1988 Magenta(sommerbil) Sierra is 1986 (Vinterbil) Volvo FM12 GLOBEHYTTE (jobb"bil") "Han med RUNE skilt"
Ford ragger Posted July 8, 2009 Author Posted July 8, 2009 Passer starteren på 2WD cosssie???Nei den er til OHC. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
Ford ragger Posted July 11, 2009 Author Posted July 11, 2009 Bump. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
oddbjorn90 Posted July 12, 2009 Posted July 12, 2009 hvor mye skal du ha for den blå samco slangen fra turbo til intercooler?
Ford ragger Posted July 16, 2009 Author Posted July 16, 2009 Bump. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
Ford ragger Posted August 11, 2009 Author Posted August 11, 2009 Bump. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
k3nn37 Posted August 11, 2009 Posted August 11, 2009 orginal diff brems (skrudde aksler) har du den enda? har du stikkakselene å?.. er dette til bakstilling med trommelbrems?
etakle Posted August 11, 2009 Posted August 11, 2009 Jeg skulle få kjøpe en grill av deg som du hadde liggende for 300 kr??
Ford ragger Posted August 11, 2009 Author Posted August 11, 2009 orginal diff brems (skrudde aksler) har du den enda? har du stikkakselene å?.. er dette til bakstilling med trommelbrems? Har hele bakstillinga ennå ja.. Skrudde stikk aksler og trommelbrems.. Jeg skulle få kjøpe en grill av deg som du hadde liggende for 300 kr??Ja dæven helt glemt bort det jeg.. Må minne meg på det vettu når det ikke skjer noe.. Vært utrolig mye jobbing i sommer så har ikke fått høgd bilen ennå.. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
etakle Posted August 11, 2009 Posted August 11, 2009 Hehe, var ikke det en litt sliten Cosworth grill?
Ford ragger Posted August 11, 2009 Author Posted August 11, 2009 Lenge sia jeg satt den på bilen nå men mener og huske at festene var hele. Nettingen og ford merket mangler veit jeg.. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
etakle Posted August 11, 2009 Posted August 11, 2009 Ah, hva vil du ha for den da? Siden den ikke har netting eller merke..
Ford ragger Posted August 11, 2009 Author Posted August 11, 2009 300kr. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
k3nn37 Posted August 11, 2009 Posted August 11, 2009 Har hele bakstillinga ennå ja.. Skrudde stikk aksler og trommelbrems.. pris?.. noe slark eller noe? sperrer den enda?
