Deler til sierra/ sierra cosworth
Ford ragger
Har hatt en oppryding på verksted og har funnet en del jeg ikke trenger lenger.
Til sierra
Strøkent rakkaksle deksel til aksel med tilt. Solgt
Clucht wire til T9
Sota baklamper til Sedan. Har flere sett
Spylervæske tank
Startmotor til OHC
Kjølevæske tank til OHC
Spindler med nav og bra lager
Bærearmer med bra bærekuler.
Pedal sett clucht/brems.
Lakkerte manuele speil (med løse kåper)
NYE Orginale skvettlapper bak til sierra. Mangler div feste jern. Solgt
Radiator til OHC
Stive gass dempere til sierra sedan/kombi, funket veldig fint på min før bytte til coilovers. Husker ikke merke Solgt
H&R eller KW senke fjører til sedan. Kappet en halv runde bak.Solgt
DOHC motor, mulig def toppakning/topp.
Har ikke CAMBER SHIMS
Sierra Cosworth
Toppdeksel til 4x4
Toppdeksel til 4x4 glassblåst.
Toppdeksel til 2wd. Påbegynt polering, kan mulig glass blåses før salg.
1stk gul koni foran 2wd.
Blåe koni fjører til 2wd. Ser ut som bakfjører er kappet?
Handbrekk wire til 2wd
Spedometer wire til B-W T5
Samco slange fra turbo til intercoler
Orginal slange fra turbo til intercoler.Solgt
Silikon slange fra intercoler til gasspjeld.Solgt
Orginal cosworth coil.
Orginal shifter B-W T5 uten girspak.
Laguna leppe med liten skade på.Solgt
+ en 89mod 2.9 i ghia som jeg skal selge deler av. Motor med ny vannpumpe, radiator er ny (var nytt nå bilen ble parkert)
Gir kasse er solgt.
Men har det meste ennå..
Har mye deler til sierra så spør om det er noe som ikke står i listen eller som ses på noen av bildene så skal jeg se om jeg har det.
Bilder av deler
Spør etter bilder vis det er noe som savnes.
Pris: Bud
Nr: 98472803 Ole-Martin.
Edited by Ford ragger
Ford Sierra IS bruksbil- Link
pris på is lednings nettet? Er det komplett med alt?
91 Sierra 1uz-fe 5dørs kombi (banebil/prosjekt)
88 Sierra 2.0is turbo sedan (bruksbil)
91 Sierra 2.0clx stasjonsvogn (delebil)
92 Sierra 2.0clx stasjonsvogn (delebil)
75 Escort mk2 (prosjekt)
95 Opel Combo (arbeidsbil)
Skal du ha ledningsnettet i hele bilen??
Er interessert i noen senkefjærer jeg, står at de er til sedan. Passer de min bil? Har gule koni
Hva slags bil har du da??
Ser speedometerwaieren er til b&w t5, så kanskje et litt dumt spørsmål. Passer den t9? Den så veldig lik ut i den enden som skulle inn i kassa.
Den er mest trolig solgt.
hei,
hva skal du ha for det deksle som er rundt rattstammen?
http://i268.photobucket.com/albums/jj7/For...11062009970.jpg
150kr+frakt
pris?..
har du slik vanntank som is har med måler/sensor? evt pris?
Bud på skvettlappene da flere er intresert i dem. Sleng ut bud her eller på pm.
Vanntank med målesensor har jeg ikke lenger..
Pris på dette ?
1000kr eller bud.
  • 4 weeks later...
orginal diff brems (skrudde aksler)
har du den enda? har du stikkakselene å?.. er dette til bakstilling med trommelbrems?
Har hele bakstillinga ennå ja.. Skrudde stikk aksler og trommelbrems..
Jeg skulle få kjøpe en grill av deg som du hadde liggende for 300 kr??
Ja dæven helt glemt bort det jeg.. Må minne meg på det vettu når det ikke skjer noe.. Vært utrolig mye jobbing i sommer så har ikke fått høgd bilen ennå..
Lenge sia jeg satt den på bilen nå men mener og huske at festene var hele. Nettingen og ford merket mangler veit jeg..
Guest
