Ekstrem tikking
Guest Cosworth4ever
Har hatt litt tikking i sedanen min før også men nå har dette utviklet seg til helt nye høyder. Legger ved en video så får dere høre. Håper noen har tips til hva dette kan være for noe. Man kjenner tydelig at det vibrerer visst man tar på det svarte plast dekslet som beskytter regreima og strammehjulet.
Edited by Cosworth4ever
Løftere som har tatt kvelden kanskje?
1990 Sierra RS Cosworth 4x4
1990 Sierra 2.0 Doch 4x4
2004 Passat tdi 4-motion
dårlige høytalere på pcen min, men jeg syntes d hørtes ut som en ventil som ligger i cylinderen jeg :/
eller rådebank da.
Edited by Cossyman85
Guest Cosworth4ever
Tja.... Veit som sagt ikke helt selv.. Men er ikke sikker på om det kommer fra "inni" motoren om dere skjønner... Siden dekslet vibrerer noe....
Har du sjekka om reg reima står riktig? På min sto den ei tann feil på eine kammen, var omtrendt sånn lyd i den då.
93 Ford Escort RS Cosworth
98 Opel Vectra Sport
Dårlig laptop-høytalere, men hørtes ut som lagerbank, fra rådelager el.lign.
Har du mulighet til å måle oljetrykk? Eller evt. måle kompresjonstrykk i sylindrene, viss det er noe med ventiler o.l.
Bortsett fra lyden så fungerer den som normalt? Ingen fusk, dårlig trekkraft eller haltende gange når du drar den på starteren?
Sjekk om ikke dekselet ikke ligger inntil reima ellerno.. Hadde det på escort'n min, hørtes litt lignende ut..
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Guest Cosworth4ever
Sjekk om ikke dekselet ikke ligger inntil reima ellerno.. Hadde det på escort'n min, hørtes litt lignende ut.. <det er jo ikke sikkert, men kan jo være heldig da..
Skal sjekke om dekselet ligger inntil reima med engang, hadde vært en lettet mann viss det kun er det som er problemet. Skal få sjekket det asap.
Bortsett fra lyden så fungerer bilen helt glimrende.. Ikke noe fusking eller noen verdens ting:S:S
Nervøs for at det her kan bli dyrt nå ja:P
Rimelig sikker på det ja, men går jo an og eventuellt dobbeltsjekke det!
Dette tviler jeg meget sterkt på er rådebank, Er nok en ventilløfter som har kollapset, og regreimen er nok riktig siden han ikke merker noe annet.
Skift ventilløftere og lyden vil bli borte, mulig du vil ha en liten tikking fordi siden camene dine kan være slitt.
Even
Ford Escort Cosworth 93mod :)
Ford Sierra Cosworth 4x4 92mod, selges :)
Rådebank lyden forsvant når jeg lå på tomgang.. min som hadde gørr havarert rådelager da kom det og gikk ettersom turtallet gikk opp..
men Sjekket oljetrykket ??
Edited by Stianwang
Guest Cosworth4ever
Even
Jepp har konstatert at det ikke er rådebank. Lyden blei så og si helt borte når jeg fjernet dekselet foran der og det var tydelig at regreima har vært borti den. Så får legge på noen skiver eller noe i toppen for og få fikset det. Tikker fortsatt litt men ikke i nærheten av sånn det hørtes ut. Kan legge ut ny film viss det er interesse for det. Skal skifte olje og diverse idag så får man se om kanskje alt av lyd blir borte. Siden bilen har stått i 2 år er det mulig dette kan ha sitt og si også.
Guest Cosworth4ever
Så ut som det var i toppen det tok borti hos meg... Der dekselet var litt "skada"...
Sjekk om reima di er riktig strammet. den kan ha litt slakke mellom kam dreva, og da kan den ligge og riste for så og slå i dekslet.
Mvh.
