Guest cosworth2wd89 Posted June 26, 2009 Posted June 26, 2009 (edited) har altid smort kammene før jeg har montert dem men denne gangen var det ikke jeg som monterte kammen å det ble ikke gjort...noen som har startet uten å gjøre dette først?er det fare for kammene? er foresten brukte kammer som er montert.. Edited June 26, 2009 by cosworth2wd89
RsMuffe Posted June 26, 2009 Posted June 26, 2009 ville nok kjørt opp oljetrykket med batteri drill(ta ut fordeleren) og dratt motoren rundt noen ganger for hånd, før oppstart. går uti fra det er en cosworth motor det er snakk om.
ford-racing Posted June 27, 2009 Posted June 27, 2009 gjør som rsmuffe sier . godt å få oppi litt sklie! "Don`t find fault, find a remedy; anybody can complain" ~Henry Ford
Guest cosworth2wd89 Posted June 29, 2009 Posted June 29, 2009 da jeg skulle til å fylle på frostveske å starte opp ser jeg at det spruter frostveske ut av motoren.. kommer fra bakanten av toppen ved den blåe kontakten..kommer ikke til å få sett orntlig men er jo ett hull der..noen som kan fortelle meg hva det er å hva som skal stå der?
Escossie Posted June 29, 2009 Posted June 29, 2009 da jeg skulle til å fylle på frostveske å starte opp ser jeg at det spruter frostveske ut av motoren.. kommer fra bakanten av toppen ved den blåe kontakten..kommer ikke til å få sett orntlig men er jo ett hull der..noen som kan fortelle meg hva det er å hva som skal stå der? tempføler til instrument?
Guest cosworth2wd89 Posted June 29, 2009 Posted June 29, 2009 er mest sannsynlig det men har koblet den til i firkant av motoren slik det er på 2wd toppen..er det mulig da å bare blinde dette igjen?
Escossie Posted June 29, 2009 Posted June 29, 2009 er mest sannsynlig det men har koblet den til i firkant av motoren slik det er på 2wd toppen..er det mulig da å bare blinde dette igjen? det burde ikke være noe prob så lenge det er like gjenger
