2.8 injection Posted June 25, 2009 Share Posted June 25, 2009 må ha noe kraftigere girkasse til 2.9 motoren etterhvert.og lurte på hva slags alternativer jeg har?er ute etter noe som ikke krever noe voldsomt mye ombygging veit at du får alu clutchhus til T5 på V6 fra england, men problemet er da at utløser armen er plassert andre veien.mulig å sveise om? gjerne andre forslag 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zykotec Posted June 25, 2009 Share Posted June 25, 2009 Det går vel an å sjekke opp hva slags alternativer som blir brukt på v6'ere i USA. Det er vel levert en god del både 2,9 og 4 liters 6'ere der borte, også i større tyngre biler. Mulig de fleste har automat, men om det finnes t-5 adapter der borte burde den vel ha armen på rett side? '84 Sierra 2.3 GL Sjølpustende V6 prosjekt. '03 Honda CR-V If I could get back all the money I've ever spent on cars...I'd spend it ALL on cars!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS 1000 Posted July 5, 2009 Share Posted July 5, 2009 må ha noe kraftigere girkasse til 2.9 motoren etterhvert.og lurte på hva slags alternativer jeg har?er ute etter noe som ikke krever noe voldsomt mye ombygging veit at du får alu clutchhus til T5 på V6 fra england, men problemet er da at utløser armen er plassert andre veien.mulig å sveise om? gjerne andre forslag Har du vurdert gearkit til MT75 kassen? Quaife, Fix-it osv. Det finns mange forskjellige løse originale clutch hus til V6 motoren. Så vidt jeg vet kan V6T5 clutchhuset leveres med utløserarmen på begge sider. Når man tar frem ettermarkeds performance deler så velger man ikke bort 50% av kundene. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsMuffe Posted July 5, 2009 Share Posted July 5, 2009 i værstefall/beste-fall så kan man bygge om hydraulik framfor å ha vaier. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikael S Posted July 5, 2009 Share Posted July 5, 2009 Skulle inte stirrat mig blind på T5 om jag vore ni, den är alldelles för trögväxlad och troligtvis kommer den ligga på gränsen endå när sexan får jobba ut. Jag knäcker MT-75 idag som strumpstickor så tycker det är lika bra att gå på bmw låder (girkasse) direkt istället Link to comment Share on other sites More sharing options...
