Trenger BB LAMBDA
sierraTIC
Da er tiden kommet til at jeg mangler kun BB LAMBDA før sierran er på veien. Har noen en bb lambda liggenes ? Evt hvor kan jeg få tak i en som funker bra men er også billig..
Trenger noen til å skifte kanaler å buer på sierran min. Send pm ang hvor mye du ska ha betalt for jobben
Har alt nytt liggenes
Jeg har en BBL orginal en fra cossien min som jeg har byttet ut med bredbånds lambda. funket sist jeg brukte den visst jeg kan finne den. ta kontakt visst du er intresert.
Hvis det er orginal lambdaen er det vel bare Smallband, ikke Wideband/BBL ?
Edited by Anders Kverneng
Helt riktig Anders, er ikke noe bredbåndslambda orginalt på Cosworth.
Er en sonde som går på smalbånd. Kan ikke brukes sammen med et bredbåndslambda-meter.
Bredbåndslambda (forkortet til bbl) må ikke forveksles med vanlig lambdasonde. (smalbånd)
Han gjør lite med bare en bbl sonde, ettersom en bbl sonde trenger en enhet for å tolke signalet før det kan brukes til noe fornuftig.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Har ekstrasprutet ditt innebygd bbl controller? I så fall er det ganske uvalig.
Youtubekanal
Hei
har en helt ny BBL sonde tilovers
600kr inkl frakt
97009226
Har en LC-1 uten sensor, dersom den sensor Raymond har ser slik ut:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Bosch-057-W...3A1%7C72%3A1171
Så går det greit.
Den jeg har er klipt ca 20cm fra boks, men har en snau meter med original 7-leder. Kan evt. lodde/krympestrømpe. Kalibreringsbryter, programvare, kabel til pc og diode følger ikke med.
500kr. +frakt.
Da har du brukt snart 1200kr. og er ikke i mål.
Med dagens kurs får du en ny komplett levert på døra for 1560 kr. inkl moms.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Innovate-Mo...65%3A2%7C39%3A1
Mvh. Heiki -dagens dårligste selger. ;)
Edited by heaamodt
du burde sette olje kjøleren din foran espen .
låver deg at det kommer til å bli for varmt !
Har laga egen kanal opp til kjølern og jeg fikk tips om å settan der. Finns ikke plass forran :wacko:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Innovate-Mo...65%3A2%7C39%3A1 er detta den jeg trenger da ?
Har ekstrasprutet ditt innebygd bbl controller? I så fall er det ganske uvalig : Kjører med piggyback og boch dyser :) ikke noe ekstra sprut
Edited by sierraTIC
Hehe. Om det var programerbart piggyback eller ekstra sprut var da egentlig ikke det vesentlige i spørsmålet da :P
Youtubekanal
