Tomzern Posted June 22, 2009 Posted June 22, 2009 Hei! Kjøpte meg akkurat en relativt strøken 91-mod sort sierra stv. Lurer litt på et par småting da vet dere, siden jeg egentlig driver med nissan:) Først og fremst. Jeg sliter med å få den i revers ganske ofte. Løfter opp den saken på spaken, og drar den bakover..Noen ganger kobler den inn uten prob, andre ganger skraper den litt på giret, og noen ganger vil den ikke ta i det hele tatt. Da må jeg jokke litt og prøve flere ganger, helt til den endelig hopper inn i revers. Legger merke til at girspaken generelt sett står rimelig langt bakover, og når den står i revers ligger den jo nesten å hviler på kanten av midtkonsollen. Skal det være sånn som dette?! Også lurer jeg på om noen har noen tips om hva jeg kan gjøre med bilen. Den skal se relativt original ut, men et par småting vil jeg ihvertfall gjøre. Skal bestille meg carcept øyelokk fra bsbildeler, også tenkte jeg på 40mm senkefjærer. Lette også etter en slags frontleppe til originalfangeren, men uten hell.Fins kanskje ikke? Fins det alternative baklykter, eller må jeg mikse og trikse litt med de originale? Har også et lite problem med at motoren kutter innimellom når den står å putrer på tomgang. Akkurat som tenningen kutter i et halvt sekund, så kommer den igjen. Noen ganger dør den ut, men er aldri kranglete å starte igjen. Legger sjelden merke til noe under kjøring, men har opplevd at den har dødd ut en gang, og noen ganger "hoster" den litt. Har absolutt ingen ulyder i motor. kan det være tomgangsregulator, eller er det mest sannsynlig noe annet? På forhånd takk for svar, dere virker som en hyggelig gjeng her inne Mvh Tomzern Ford Sierra 2.0 DOHC stv Nissan 200sx S13
po0key Posted June 22, 2009 Posted June 22, 2009 Hei! Kjøpte meg akkurat en relativt strøken 91-mod sort sierra stv. Lurer litt på et par småting da vet dere, siden jeg egentlig driver med nissan:) Først og fremst. Jeg sliter med å få den i revers ganske ofte. Løfter opp den saken på spaken, og drar den bakover..Noen ganger kobler den inn uten prob, andre ganger skraper den litt på giret, og noen ganger vil den ikke ta i det hele tatt. Da må jeg jokke litt og prøve flere ganger, helt til den endelig hopper inn i revers. Legger merke til at girspaken generelt sett står rimelig langt bakover, og når den står i revers ligger den jo nesten å hviler på kanten av midtkonsollen. Skal det være sånn som dette?! Også lurer jeg på om noen har noen tips om hva jeg kan gjøre med bilen. Den skal se relativt original ut, men et par småting vil jeg ihvertfall gjøre. Skal bestille meg carcept øyelokk fra bsbildeler, også tenkte jeg på 40mm senkefjærer. Lette også etter en slags frontleppe til originalfangeren, men uten hell.Fins kanskje ikke? Fins det alternative baklykter, eller må jeg mikse og trikse litt med de originale? Har også et lite problem med at motoren kutter innimellom når den står å putrer på tomgang. Akkurat som tenningen kutter i et halvt sekund, så kommer den igjen. Noen ganger dør den ut, men er aldri kranglete å starte igjen. Legger sjelden merke til noe under kjøring, men har opplevd at den har dødd ut en gang, og noen ganger "hoster" den litt. Har absolutt ingen ulyder i motor. kan det være tomgangsregulator, eller er det mest sannsynlig noe annet? På forhånd takk for svar, dere virker som en hyggelig gjeng her inne Mvh Tomzernvil tippe du har en doch motor med mt75 kasse er ikke uvanlig at det er mye slark i de kassene og blir vansklige og få i gir dvs revers 2,4gir er det jeg har vert borti hvis tar bort det som er rundt girstanga er ikke mange skruene også kjenn på stanga som går frem til kassa hvis det er mye slark i den er det giroverføringa en liten firkant ikke store saken som er slitt koster ikke mye ny gjorde iallefall ikke det når jeg bytta min og da ble kassa mi helt greimen min dat helt av førs men hadde samme symtomene som din da har du iallefall litt svar bare og korigere meg hvis jeg tar feil er det man lærer av
GlennAre Posted June 23, 2009 Posted June 23, 2009 Det er nok ikke og få kjøp noen andre baklykter så da må du nok trikse litt ja sånn gjorde jeg på den jeg hadde engang også trenger du mere inspirasjon kan du jo besøke tråden til Mrford http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=34595&st=80 - Jeg kjører ikke gammal Ford fordi jeg må, men fordi jeg kan! <3
fostad Posted June 24, 2009 Posted June 24, 2009 har vogn selv, senkesett koster 3000 for 40-40 senk, blir ikke mye forskjell, kapp 3.5 fram, og 2 bak;) blir stiv også;=) Ford Sierra 2.0 MK1 `85Ford Sierra 4x4 Cosworth limited edition `92Ford Sierra 2.0 DOHC STV `91Ford Sierra 2.0 DOHC 5 dørs `91Finne Fraupompelag
